Hallo, wie funktioniert eigentlich eine Phasenanschnittsstuerung mit PWM. Ich bräuchte dies für einen 230-V-Dimmer für eine Lampe.
wenn du ne vernünftige Antwort willst, bitte etwas genauer schildern was
du vor hast.
>...Phasenanschnittsstuerung mit PWM...
- PWM-Frequenz auf 100Hz einstellen (10ms Period-Time)
- PWM auf Netznulldurchgang synchronisieren, d.h. im Nulldurchgang fängt
dein PWM-counter zu zählen an
- beim Compare-Match-Event wird der Triac gezündet
-> je später gezündet wird, desto weniger Leistung an der Lampe
eine Phasenanschnittssteuerung als PWM zu deklarieren, ist mir neu?!
Christian
Also ich habe eine 300 und 60 Watt Halogenlampe an 230 V. Die möchte ich jeweils mit einen Taster ein- und ausschalten und halt dimmen. Dazu habe ich nen bisschen gesucht und bin auf diese Seite gestossen: http://pcdimmer.pc.ohost.de/joomla/index.php/rs232-hardware/rs232-dimmerpack
Hat jemand noch eine Idee? Oder soll ich das ohne PWM machen, nur als ganz normale Phasenanschnittstuerung?
Ich habe mal einen PhasenABschnittsdimmer für PAR_64ger mit 1kW pro
Lämpchen gebastelt.
Fakt ist, dass du irgendwo was wegzwicken musst um die Leistung zu
drosseln - ob nun von vorne als ANschnitt, hinten als ABschnitt oder
dauernd via PWM...
such dir was aus!
Christian
Ich hab gelesen auf pcdimmer.de der macht das mit einer PWM die er auf einen MOC 3022 gibt und damit dann den Triac zündet als Phasenanschnitt.
Dieses Wörtchen PWM ist wohl die Lösung für fast aller Probleme, die man einem uC andichten kann. Vereinfacht: Bei PWM schaltest Du einen Strom immer kurz ein- und aus. Bedingt durch die geschalteten Komponenten mittelt sich die Leistung und man kann mit einem leistungsarmen Schaltvorgang eine prima Steuerung von 0 bis 100% erreichen. DU gibst die Schaltpunkte vor. Bei einem Phasenanschnitt gibt die Netzspannung das ganze Timing vor. Du kannst jetzt nur noch immer wieder (100x die Sekunde) den TRIAC passend zünden, der dann den Strom fließen läßt. Hast Du einen ohmschen Verbrauchen, hast Du Störungen durch die plötzlichen Stromänderungen. Hast Du eine induktive Last, mußt Du passend zu den Strom-Nulldurchgängen schalten und Dein Timing dynamisch verschieben (hab ich hier gerade durch). Kapazitive Lasten schaltest Du bitte nur mit Phasenabschnitt, sonst siehst Du zu viel Rauch. Und der Strom und die Spannung ist über die 360° Vollwelle auch nicht konstant. Steuerst Du nur 25% der Zeit an, hast Du viel weniger als 25% Leistung.... Nimm nicht das PWM-Modul. Nimm einen passenden Timer...
Also ohne PWM. Nur ne reine Phasenanschnittsteuerung, also Nulldurchgang erkennen, Timer starten, wenn Timer zu Ende, Triac zünden. So?
