Hallo wozu ist eigentlich der C1 gut, die anderen sind mir klar! mfg
Damit die Eingangsspannung bei AC Anschluss nicht zu stark
zappelt. 100uF reicht dann so bis 100mA über den Daumen
geschätzt.
Den C1 bezeichnet man als Ladekondensator, Er wird in jeder positiven Halbwelle über die Diode D2 auf den Scheitelwert der Wechselspannung aufgeladen. Zur Kapazität gilt die Faustregel: Je Ampere Laststrom 1000 uF Kapazität. Dann entsteht am C etwa eine Welligkeit von Uss = 3V mit der Frequenz 50 Hz, da hier nur eine Diode als Gleichrichter verwendet wird
>Wieso bei AC? Fahr ja mit DC hinein...
Einfach nur zum Puffern der Eingangsspannung.
Wenn du sowieso schon mit einer stabilisierten Spannung am
Spannungsregler ankommst, kannst du dir den Elko sparen.
Am Eingang darf sowohl Gleichspannung als auch Wechselspannung sein, das macht man oft bei Geräten, die für Steckernetzteile vorgesehen sind. Bringt das Steckernetzteil Wechselspannung, arbeitet die Diode als Gleichrichter und C1 als Ladekondensator. Bringt das Steckernetzteil eine Gleichspannung, dient D2 eventuell als Polungsschutz und C1 als Glättungskondensator.
Peter K. wrote:
> Verstehe das schon, nur ich verwende hier nur Gleichspannung...
kannst du dann auch D2 weglassen
>> Verstehe das schon, nur ich verwende hier nur Gleichspannung... >kannst du dann auch D2 weglassen Das ist eine Diode, die zum Schutz der Schaltung gegen Verpolung da ist. Der Spannungsregler wird es dir danken, wenn du sie ihm lässt.
Na noch besser als die Diode davor wäre eine Antiparalelle Diode über dem Spannungsregler ;). Wo kommen denn die 9 V her? Sind die stabil und wie belastbar sind die? Und wie sehr belastest du sie? Hast du schon geschaut ob das Auswirkungen hat? Also als Beispiel wenn die 9 V bei einer Stromentnahme von 1 A grad mal um 10 mV einbricht dann kannst du dir den Elko sparen. Bricht die Spannung aber um 1 V ein dann würd ich mir überlegen den Elko doch reinzupacken. So viel mehr kostet ja ein Elko nicht. ;)
