Hallo! Ich bin neu im Forum und mühe mich um den Einstieg in Sachen Mikrocontroller. Es gelinkt mir einfach kein Zugriff vom Laptop oder anderen PCs Auf das STK500. Ich benutze am Laptop einen USB 2.0 zu Seriell-adapter, der Treiber ist installiert - Das AVR-Studio 4.15 ist auf meinem Laptop installiert. - Versorgungsspannung 12V vom Netzteil liegt an. - Power LED an - Status LED an - vorinstalliertes Testprogramm auf dem Controller funktioniert - Ich habe das Handbuch gelesen - die Beiträge in euerm Forum gelesen - den STK500 or AVRISP als Programmer eingestellt -- Doch es erkennt - die Pinbelegung des Modemkabels überprüft (DE-9polig) - in der Dos-Box STK500.exe gestartet -> could not conntect to STK500 - Der Gerätemanager zeigt mir das STK500 auch nicht an – zeigt er sie bei euch an? Was mir aufgefallen, ist auf meinem STK500 fehlt der Chip neben dem Programm-Taster. Auf der Abbildung des STK500 im Handbuch und auch auf der von Reichelt ist er vorhanden.(Anhang) Könnte das ein Herstellerfehler sein? Oder was könnte es sonst noch seien? Bitte helft mir!
Aus Deiner Beschreibung kann ich nicht auf einen allgemeinen Fehler schließen. An der Stelle, wo der Chip "fehlt", war ursprünglich ein DataFlash-Baustein vorgesehen, der aber afaik mittlerweile nicht mehr produziert und deshalb einfach nicht bestückt wird.
Da wurde mal ein Flashchip bestückt den es jetzt nicht mehr in RoHs gibt. Das hat aber kein Einfluß auf die Funktion des STK. (sieht ja richtig neu aus) :)
>- Der Gerätemanager zeigt mir das STK500 auch nicht an – zeigt er sie >bei euch an? Wird er auch nicht, da das STK500 kein Gerät ist, das den Gerätemanger interessiert. >Was mir aufgefallen, ist auf meinem STK500 fehlt der Chip neben dem >Programm-Taster. Auf der Abbildung des STK500 im Handbuch und auch auf >der von Reichelt ist er vorhanden.(Anhang) >Könnte das ein Herstellerfehler sein? >Oder was könnte es sonst noch seien? Der Chip fehlt, weil es ihn nicht mehr gibt. Ist bei allen neueren STK500 der Fall. Probier mal folgendes: Steck desn USB-Adapter an die RS232-SPARE und brücke die beiden Pins auf der anderen Seite des STK, die zur RS232-SPARE gehören. Mit einem Terminalprogramm (z.B. HTerm; zu finden in der Codesammlung dieses Forums) schickst du dann Daten auf die serielle Schnittstelle, die dir das USB-Adapter zur Verfügung stellt. Das wäre der Test für die serielle Verbindung. Hast du im AVRStudio auch die richtige Schnittstelle eingestellt?
Erfahrungen kann ich leider mit dem Teil nicht anbieten aber ich vermute das dein Usb-Seriell-Adapter oder das Kabel das Problem ist. Hast du eine Testmöglichkeit z.B. einen zweiten Rechner um Adapter und Kabel zu prüfen? Irrtum vorbehalten.
hi, das stk500 wird im Gerätemanager nicht aufgeführt das ist schon richtig so. Wenn garnix anderes geht kannst Du die Firmware vom stk neu aufspielen Anleitungen dazu gibts hier im Forum.
Hallo, schau mal im Gerätemanager, welche virtuelle COM Dein USB-Adapter bekommen hat und selektiere die direkt im Programmer-Auswahlmenü. Ansonsten hatte ich letztens mein STK500 mal wieder in Betrieb, das hatte noch eine ziemlich alte Firmware drauf und wurde vom aktuellen AVR-Studio auch nicht erkannt. Firmware-Update "von Hand" (Beschreibung ist in der STK500-Hilfe) hat das Problem behoben. Wer weiß schon, wie lange das neue STK vielleicht schon irgendwo liegt. Gruß aus Berlin Michael
Hi Michael, "Witzbold" wie macht man ein Firmware-Update wenn das STK vom PC aus nicht sichtbar ist? :)
Hallo, ja.... seltsamerweise wurde es im Programmiermode von der Updatesoftware ohne Probleme gefunden. Genau nach Anleitung verfahren: Following is a procedure on how to manually upgrade a STK500 board. This procedure should work in all cases: Power off the STK500 Push the 'PROGRAM' button while powering up the STK500 Start AVR Studio and make sure there is a serial connection between the PC and the STK500 DSUB9 marked 'RS232 CTRL' Start the program 'Avr Prog' located in the AVR Studio 'Tools' menu Locate the firmware upgrade hex-file 'stk500.ebn' by pushing the 'Browse'-button in the 'Avr Prog Hex File'-window. The path for the 'stk500.ebn' for a normal AVR Studio installation is "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500". Push the 'Program'-button in the 'Avr Prog Flash'-window. A progress bar will now appear while showing additional information messages. Wait until the verify operation is finished. Close the 'Avr Prog' program Power off and on the STK500 PCB. The STK500 is now ready to be used with the new firmware Gruß aus Berlin Michael
Man Michael, der hat einen nicht funktionieren USB-Adapter dazwischen, das Du ein STK auf den neuesten Stand bringen kannst weis ich. Gruß aus Chemnitz
Hallo! Danke für euere hilfreichen Beiträge. Die Ursache warum Stk500 nicht erreichbar war: Das Laptop und XP vergeben für USB- Geräte virtuelle COM- Ports. AVR Studio spricht COM1 bis COM9 an, doch mein USB-Seriell Adapter Bekam automatisch COM21. Die Lösung: 1. Systemsteuerung 2. System 3. Hardware 4. Geräte-Manager 5. Anschlüsse LTP und COM (USB- Seriellport des Adapters auswählen) 6. Eigenschaften 7. Anschlusseinstellung 8. Erweitern 9. COM- Nummer einstellen ( < 10 ) 10. OK Vielleicht hilft es ja auch anderen?
Ich kann nicht umhin, hier mal meinen Senf dazu zu geben: Ich denke, hier ist mal ein Musterbeispiel eines Problems aufgeführt, so wie es sein sollte. Es wurde aufgeführt welches Problem anliegt, wie das Gerät angeschlossen ist, was schon gemacht wurde um das Problem zu lösen, welches Betriebssystem und welche Software verwendet wird. Eigentlich alles, um sich ein Bild zu machen. "Da können sie auch geholfen werden". ;-) Ich bin sicher, das es auch anderen hilft, nicht nur in diesem Aspekt. Daran solten sich mal die Leute halten, die hier posten nach dem Motto: "Leute ich habe ein Problem und nun helft mal schön".
Und anschließend die Lösung des Problems posten... Jedenfalls danke. Jetzt weiß ich auch, wie ich meinen Wandler auf COM1 bekomme^^
