Forum: PC-Programmierung "Systemnahes" Programmieren in Java
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich arbeite derzeit an einer Java-Applikation für ein Mobilgerät, wo es
auf hohe Performance ankommt. Da dringt natürlich sofort die
resourcenschonende, prozessornahe Denkweise durch, wie man sie auf
Mikrocontrollern lernt.
Unter anderem habe ich zahlreiche Bitmanipulationen auf Integern, die
extrem oft und schnell durchgeführt werden müssen. Weiterhin werden
Daten so speicherschonend wie möglich abgelegt, d.h., jeweils im
kleinstmöglichen Datentyp. Weiterhin werde ich massenweise in der Gegend
herumpointern (verkettete Listen/Binärbäume).
Was mich nun interessiert: Was macht Java daraus? Werden diese
Bitmanipulationen ähnlich wie bei einem nativen Programm in wenigen
Prozessorzyklen ausgeführt? Belegen die kleineren Datentypen tatsächlich
nur den benötigten Speicherplatz? Oder bauscht Java gnadenlos auf?
Mir ist klar, dass man mit Java nie ganz an C herankommen wird, aber es
interessiert mich halt, ob sich eine prozessornahe Denkweise überhaupt
lohnt.
Gruss
Michael
von Klugscheisser (Gast)
Mag sein, das es da mehr als einen sinnvollen Standpunkt gibt, aber ich
würde sagen, das Java und systemnahe Programmierung nicht zusammengehen.
Ja, ich würde sogar soweit gehen, das als Paradebeispiel für eine
Unmöglichkeit zu bezeichnen. So wie niedrige 8000m Berge.
Was benutzt Du für eine Java-Implementierung?
Im allgemeinen wird ein Zwischencode erzeugt, der dann von einer Java
Virtual Machine interpretiert wird. Das ist schon per Definition
langsamer und entfernt von der Hardware.
Es mag aber sein, das es Java-Compiler gibt die Maschinencode erzeugen.
Kenne nur keine.
von mr.chip (Gast)
Naja, das ist doch eine insgesamt sehr allgemeine Antwort, wie man sie
in jedem zweiten Java-Thread zu lesen bekommt. Mich interessieren
wirklich die ganz konkreten Fragen und Details.
von ... (Gast)
hui
also wenn schon klugscheissen, dann richtig!
lies nochmal ganz gründlich nach :D
tipp was nicht passt:
zwischencode; Virtual Machine "interpretiert"
scheint du hast ein paar dinge schlicht unvollständig gelesen und hast
somit einabsolut verfälschtes bild
tipp: basic zum beispiel wäre interpretiert...
mach deine hausaufgaben besser! dein halbwissen ist exzellent...
@mr. chip:
stichwort: JNI
java native interface
beispiel anhand c: zeitkritische elemente, die man nicht dem compiler
überlassen möchte realisiert man bei c-projekten in assembler
...in java kannst du dir über JNI eigene APIs in c bzw. c mit
inlineassembler realisieren... das ist was du suchst
damit gibst du jedoch die plattformunabhängigkeit auf, es sei denn, du
compilierst deine eigene API jeweils auf den unterstützten systemen...
von mr.chip (Gast)
Leider nicht in J2ME. Und, wie erwähnt, mit der Plattformunabhängigkeit
bzw. der einfachen Portierbarkeit ist's dann auch hin. Dann kann ich
gleich alles in C schreiben.
von zwieblum (Gast)
@ ... na dann sag' mal was die vm macht, interessiert mich nämlich
brennend. und dann erklär' mir bitte den unterschied zu c64 basic (nicht
den sch.. mit "sicherheit" und co, sinder den teil mit "interpretiert")
@ zwieblum
... will doch bloss trollen.
Interpretieren oder compilieren ist eigentlich der grosse Unterschied.
Wenn man eine interpretierende VM (z.B. NanoVM) nimmt, dann
interpretiert die eben. Führt also jeden Bytecode aus, in dem sie die
Wirkungen erzeugt.
Andere VMs kompilieren beim Start Codeabschnitte des Bytecodes
(Zwischencodes) und führen den compilierten Code aus.
Wieder andere VM führen den Zwischencode aus. Man könnte streiten ob das
interpretation ist. Jedenfalls ist es keine Compilation.
Bei FORTH z.B. finde ich die Begrifflichkeiten nicht unbedingt klar. Es
wird nicht kompiliert, aber bei den Low-Level-Worten wird Code
ausgeführt, der vorher kompiliert wurde.
von ... (Gast)
:D meistens funktionierts :D
...klar, kann man sagen das java interpretiert wird.
im detail habe ich jedoch noch gelernt, das "interpretierte" sprachen,
den programmcode erst zur programmlaufzeit parsen und -interpretieren-
das der bytecode von java auf einer softwareemulierten maschine
schneller ist als "interprtiert" lauft ist wohl klar, (genauso klar, das
nativer code schneller ist als java...)
wollte nur JNI vorschlagen, schade das es nicht j2me geht...
von Peter (Gast)
ich denke mal hier fehlen ein paar Beispiele.
Bei java kann ja bis auf die primitiven datentype jeder Variable null
sein, das muss also auch irgendwo gespeichert und geprüft werden. Dann
soweit ich weiss mach java auch overflow checks die auch zeit und
resourcen kosten.
Leider ist man dann immer doch von der VM Abhängig, jeder version kann
sich anders bezüglich optimierung verhalten.
Aber ich glaube bei java muss man nicht so sehr viel versuchen dem
compieler zu helfen guten code zu erzeugen, die VM Optimiert schon sehr
gut.
Wie pointers du in java rum, in java sind es doch eh alles Referenzen?
von Johnny (Gast)
Mach mal Deine Hausaufgaben selbst, BASIC kann je nach Tool auch
kompiliert werden. Siehe z.B. QBX, mit welchem eine schöne Exe gemacht
werden kann. Sogar Visual Basic mit .NET wird kompiliert (just in time)
und nicht interpretiert.
von ... (Gast)
:D funzt doch
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also bitmanipulationen gehen recht schnell.
Was datentypen angeht: Der kleinste Datentyp den java kennt ist 32bit.
double und long belegen 64bit. Kleinere Datentypen (short, byte und
boolean) werden intern meistens auf 32bit abgebildet (meistens deshab da
das von der VM abhängen KANN). Näheres kann dir da die VM Spezifikation
sagen wenn du dich da einlesen magst, ist eigentlich eine ganz
interessante Lektüre. Die genaue Umsetzung der Operatione hängt
natürlich von der verwendeten VM ab, JNI ist wie schon erwähnt eine
Möglichkeit java an Systemfunktionen zu binden die normalerweise nicht
zugriffsfähig sind.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Es wird P-Code erzeugt, das ist richtig. Aber moderne
JVM-Implementierungen nutzen JIT-Compiling und Profiling. Die Aussage
ist so also so nicht ganz richtig. Aber "systemnah" ist schon deswegen
nicht moeglich, weil man in Java nur die VM sieht. Und die VM hat ihre
eigene Architektur! Da wird es schon schwierig (bis unmoeglich), wenn
man Prozesse ausserhalb der VM manipulieren will, da dies
OS-spezifisches Vorgehen benoetigt.
Michael
mr.chip wrote:
Dir geht es also um effizientes Java...
Ja, und?
> Weiterhin werden
Es gibt keine Pointer in Java.
Wenn Du diese Details wissen willst schaust Du Dir die
Architekturbeschreibung der verwendeten JVM an. Ausserdem sind dort noch
plattform- und OS-spezifische Unterschiede zu verzeichnen.
> lohnt.
Nein, da Du den Prozessor nicht siehst und nicht die
Implementierungsdetails der VM kennst. Selbst wenn Du sie kennen
wuerdest, koenntest Du Dich nicht darauf verlassen, dass sie in diesem
Zustand bleiben. Das ist der Grundgedanke von Abstraktion.
von mr.chip (Gast)
Jein. Wie du richtig sagst, gibt es den JIT - und der baut eben nativen
Maschinencode. Wenn Java es richtig erkennt - und das ist im Prinzip das
wesentliche meiner Frage - könnten dadurch bitweise Operationen
praktisch mit nativer Geschwindigkeit abgearbeitet werden.
Die VM braucht immer Overhead, aber primitive Operationen werden auch
nicht in komplexe auf der Zielarchitektur uebersetzt. Der Grundsatz:
Einfacher (bzw. Hardware-Befehl vorhanden) ist schneller, zaehlt auch
hier. Sofern natuerlich der Zielprozessor entsprechende Befehle
unterstuetzt. Wenn Du wirklich wissen willst, wie schnell Deine SW
ausgefuehrt wird und ob Beschleunigung durch JIT durchgefuehrt wird: Es
gibt diverse Profiler fuer Java, die Dir das verraten. Wenn es Dir aber
nur um Geschwindigkeit und Optimierung fuer eine spezielle Architektur
geht bist Du mit Java sowieso falsch beraten.
von mr.chip (Gast)
> Wenn es Dir aber nur um Geschwindigkeit und Optimierung fuer eine
> spezielle Architektur geht bist Du mit Java sowieso falsch beraten.
Nein, darum geht es nicht. Aber ich möchte halt auch in Java effiziente
Programme schreiben. Werde mir wohl die Profiling- und JIT-Dokumente mal
ansehen.
von mr.chip (Gast)
Wenn wir gerade dabei sind: Gibt es eigentlich eine schöne Variante, um
in Java Bitfelder einzugeben? So frei nach 0b0001111 wie man es aus dem
GCC kennt?
von blahblahblah (Gast)
es gibt ziemlich viele möglichkeiten ein j2me prog. zu optimieren.
das erste wäre sicher gleich mal der obfuscator oder wie das ding
heisst. das ding baut ein paar sehr interessante sachen zusammen und
optimiert im idealfall schon ein, zwei sachen.
das nächste ist sicher das zeichnen. kompletter redraw oder nur einzelne
teile. das musst du aber selber wissen... irgendwo solls ja auch einfach
werden.
möglichst keine objekte erzeugen sondern das ganze teil in die
hauptklasse werfen.
kleine bilder zu grösseren zusammenfassen
loop unrolling kann auch ein bisschen was rausholen (kannst ja n test
prog schreiben)
shifting -> ja
das jar auseinander nehmen und mit einem anderen packer
wiederzusammenfügen. diese funktionieren teilweise etwas besser...
sprich minim kleinere Datei
am meisten habe ich mich mit grösseren arrays rumgeärgert die dann
ausgegeben (sprich gezeichnet) werden sollten. viel zu langsam, machs
einfach nicht. nimm n bitmap oder machs über kleine quadrate oder sowas
ich habe mich nie an den vorschlag gehalten alles in die hauptklasse zu
werfen, das war mir zu blöd(dann bräuchte ich keine oo sprache zu
benutzen). aber ich hab immer darauf geachtet, dass ich ein objekt mehr
als nur einmal verwenden kann. so dass es nicht in den garbage collector
rein kommt.
Ah, und jedesmal wenn Du ein "fertiges" objekt von J benutzen willst,
schau dir nochmal den source davon an. wenn ein objekt 150 methoden hat
und du nur 2 brauchst reiss dir den arsch auf und mache eines mit genau
nur den zweien.
mit threading kannst du sehr schön ein paar sachen laden und den user
gezielt ablenken. so wirkt es auch als wäre dein prog. sehr schnell.
und je öfer es geht desto besser: als final deklarieren
letzen endes solltest du dein ding erstmal zum laufen kriegen und dann
optimieren falls es nötig wird. Vielleicht ists nähmlich gar nicht
nötig.
eigentlich sollte man den ganzen scheiss auch bei ganz normalen J(se)
machen. aber die meisten sind zu faul oder aber schnallen es einfach
ned.
das beste beispiel was ich gesehen habe war n schachbrett, dass aus
jbuttons bestand!!! kein wunder das viele immer noch sagen j ist
langsam, genau solche sachen sind der grund.
ich denke mal das sind die antworten die du gesucht hast und nicht der
90% müll da oben
> GCC kennt?
Du kannst eine String in verschiedenen "Basen" parsen lassen:
final int bin = Integer.parseInt("011110", 2);
final int hex = Integer.parseInt("ABC12", 16);
final int b20 = Integer.parseInt("AGHIJ", 20);
System.out.println("Bin: "+bin);
System.out.println("Hex: "+hex);
System.out.println("B20: "+b20);
Wenn mans braucht ;)
Hexadezimal kann man (wie bei C auch) direkt eingeben, bei Binär gehts
glaub ich nicht mag aber auch vom Compiler abhängen.
> bei Binär gehts glaub ich nicht mag aber auch vom Compiler abhängen.
Das tut es bei C ja auch. C kennt keine Binärnotation, das ist nur eine
proprietäre und nicht empfehlenswerte Erweiterung mancher Compiler (gcc
und ein paar andere).
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Jede nicht primitive Variable in Java ist ein Pointer.
String s="hallo";
s = null;
l = s.length();      // -> java.lang.NullPointerException
von Rayk (Gast)
Beides Stimmt ;o)
Es gibt Zeiger, aber keine Zeigerarithmetik
von zwieblum (Gast)
@Rufus t. Firefly:
"... proprietäre ..." ist es nicht, siehe dazu die definition von
"proprietär": 1: one that possesses, owns, or holds exclusive right to
something ; specifically : proprietor 12: something that is used,
produced, or marketed under exclusive legal right of the inventor or
maker ; specifically : a drug (as a patent medicine) that is protected
by secrecy, patent, or copyright against free competition as to name,
product, composition, or process of manufacture3: a business secretly
owned by and run as a cover for an intelligence organization
wenn's gcc macht, kann man sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass
das "feature" nicht ausstirbt.
von Fragender (Gast)
herrlich, wenn sich Antworten derart widersprechen :)
Deshalb mal ne Frage an die Profis hier. Ich habe java Programme immer
noch als vergleichsweise träge in der Ausführung im Sinn. Jetzt lese ich
immer wieder das dem schon lange nicht mehr so ist. Warum findet man
(auch wieder im Vergleich) so selten Anwendersoftware für Windows die in
java geschrieben ist und die gleichzeitig unter Linux läuft? Woran liegt
das, dass nicht auch eagle in java geschrieben ist? Oder meint wegen
OpenOffice, oder die vielen nützlichen Tools die das Windows Leben so
erleichtern, die alle nicht in java geschrieben sind. Namhafte Programme
wie beispielsweise Audacity oder VirtualDub, wie XnView oder IrfanView,
VLC Media Player, TrueCrypt usw. usw. sind teils als cross platform SW
mit Hilfe von QT geschrieben, aber alle nicht in java. Wozu wird
eigentlich überhaupt QT und WxWidgets verwendet, wenn java das alles
wuppt? Wie viel Software rund um Mikrocontroller ist in java
geschrieben? Doch kaum was oder? Woran liegt das, wenn java inzwischen
eine so toll und schnelle Programmiersprache ist?
Grüße
von Markus (Gast)
Nur weil Du keine Java-Applikationen kennst, heißt das noch lange nicht,
daß es keine gibt.
Es gibt da die ein oder andere völlig bedeutungsloas Software, die Java
einsetzt, stark darauf basiert oder sogar komplett darin geschrieben
ist. Z.B. Oracle, das findest Du natürlich nicht unbedingt auf 'nem
Microcontroller. Das bringt standardmäßig eine eigene JVM mit, damit der
Anwender ein paar kleine Spielereien umsetzen kann. Dann LotusNotes,
eine völlig unbedeutende GroupWare. Diese Software wird von den Kunden
auf die eigenen Bedürfnisse angepasst. Mit Java. WebSphere, von der
selben Software-Klitsche (IBM), komplett in Java geschrieben. Ach ja, da
gibt es noch die 10 Mann-Firma aus Walldorf mit ihrer völlig
bedeutungslosen Unternehmenssoftware SAP R3. Auch Java. Dann, um mich
mal wider etwas in Richtung richtiger Software zu begeben: die
Entwicklungsumgebungen Eclipse und NetBeans. 100% Java. Aus dem
Web-Umfeld fällt mir noch der völlig bedeutungslose ApplicationServer
JBoss ein. Schon wieder Java.
Aber du hast Recht. Auf einem Microcontroller läuft es nicht wirklich...
Fragender wrote:
> wie beispielsweise Audacity oder VirtualDub, [...] VLC Media Player,
Also wenn man mal etwas nachdenkt sind das alles Anwendungsfälle wo man
massiv Auf sehr systemspezifische Funktione zugreift (VirtualDub+VLC
nutzen z.B. die Windows Audio/VideoCodecs), TrueCrypt emuliert ein
Dateisystem... btw.. VLC gibt es (dank JNI) auch für Java, dann aber
natürlich nicht Plattformunabhängig.
> Wozu wird
Weil immer mehr Leute merken das es doch noch andere Betriebssysteme
gibt ;)
Sicher könnte man nen Mikrocontroller auch mit Java Programmieren da
gibt es sogar spezielle Controller für. Und die meisten Handys sind
inzwischen auch Java fähig wenn nicht sogar Java basiert.
Es gibt sogar ne JavaVM für den Mega8, und man könnte theoretisch auch
in Java einen MicroController programmieren, der Compiler müßte diesen
Code (wie bei C, C++, Basic,...) nur geeigent in Mashinenbefehle
umsetzen, aber dafür war/ist Java einfach auch nicht gedacht, wengleich
es auch möglich wäre.
von P. S. (Gast)
> daß es keine gibt.
Dass er sich vor allem fuer Anwendersoftware fuer Windows interessiert,
haette dir ja auffallen koennen. Trotzdem nennst du fast nur Software
aus dem Business- und Serverbereich. Falls dir der Unterschied nicht
bewusst ist: Bei letzterer werden a) die Endanwender selten gefragt und
b) besteht eine voellig andere Kosten/Nutzen-Verteilung - ist die
Serverapplikation zu langsam, wird eben noch eine Kiste dazu gestellt.
"Kleine Spielereien" drueckt es sehr gut aus. Also kaum ein gutes
Beispiel. Der relevante Teil ist definitiv kein Java.
> Dann LotusNotes,
LotusNotes war schon immer langsam und nervig und das wurde mit Java
nicht besser. Allerdings auch nicht schlechter. Ob's intern wirklich
100% Java ist, weiss ich nicht... Und fuer den Anwender zuhause voellig
unbedeutend.
> WebSphere, von der
Und mindestens genauso gut. Keine Anwendersoftware, nicht schnell, ist
aber auch im Einsatzgebiet nicht Prioritaet.
> Ach ja, da
Das ist schlicht und einfach falsch. Mich beschleicht der Verdacht, dass
du einige der genannten Systeme nur am Rande kennst. Abgesehen davon ist
SAP in keiner Variante ein gutes Beispiel fuer Performance.
> Dann, um mich
Einzig Eclipse hat in diesem Vergleich ueberhaupt Relevanz, da das
halbwegs zum Thema Anwendersoftware passt. Und tatsaechlich, es ist ganz
gut benutzbar - solange die Projekte nicht zu gross werden. Aber einer
gewissen Groesse faengt es gnadenlos an zu nerven.
> Aus dem
Und schon wieder keine Anwendersoftware.
Sollte einen schon nachdenklich stimmen, dass Java sich weder in der
Form der Applets, noch als Applikationen, sondern ausgerechnet bei
Servern etablieren konnte. Wo es auf die oft genannten Staerken wie
Portabilitaet und GUI so gar nicht ankommt.
von Peter (Gast)
Als Beispiel für Java ausgerechnet Oracle zu nennen war nicht sehr
schlau. Der Installaller ist ein sehr gutes Beispiel wie langsam eine
Java-Gui ist.
Das ganze noch über RDP und man sieht schön wie den oberfläche in
Zeitlupe gemalt wird.
Bei Eclipse muss man wirklich sagen das man den unterschied kaum merkt.
Wie gesagt es GIBT Java fähige Controller (der AVR32 z.B. kann auch
nativen Java code ausführen) und gerade im Handy bereich ist Java sehr
wohl ein Thema bzgl. Applikation und GUI!
von zwieblum (Gast)
ja schon, aber Java ME. und das ist nicht das, was man sich so
landläufig unter java vorstellt.
von Klaus (Gast)
Das einzig tolle Feature an Java is doch "Compile once, run everywhere."
Und das erkauft man sich halt durch die VM Overhead.
Das was man allgemein als Plattform unabhängig bezeichnet, "Write once,
compile everywhere.", kann C++ genauso.
Kurz noch zum Thema "systemnah" mit Java. Ich belege gerade einen Kurs,
in dem es um Chipkartenprogrammierung mit Java geht (Javacards). Auf
diesen Karten wird tatsaechlich eine kleine JVM ausgefuehrt, die einen
(konvertierten) Java-Bytecode ausfuehrt. Trotz alledem sind die
Architekturdetails durch die JVM verborgen. Und es geht dort auch nicht
um harte Echtzeit, sondern eingebettete Programmierung. Dedizierter
Kryptoprozessor ist auch vorhanden.
Was ich damit sagen will: Java laeuft durchaus auf Mikrocontrollern, der
Sprachumfang ist aber empfindlich eingeschraenkt und natuerlich ist die
Standard-Lib nicht verfuegbar (es gibt z.B. kein java.lang.String).
Threads und solche Spielereien sind auch nicht moeglich. Und es gibt nur
eindimensionale Arrays.
> Beides Stimmt ;o)
Richtig... und somit sprechen wir hier bestenfalls von einer Referenz ;)
Weil zu der Zeit, als Eagle entwickelt wurde, Java wahrscheinlich noch
ein "gleam in the programmer's eye" war.
Java laesst sich relativ leicht decompilieren. Es gibt Obfuscater, die
erzeugen aber so einige Probleme. Ausserdem ist das klassische Swing
teilweise doch etwas haesslich, wenn auch flexibel. Sun sollte mal am
L&F arbeiten, dann wird Java sicherlich noch weiter vordringen.
Gruss,
Michael
>> Microcontroller.
Oracle in Java geschrieben... ja, is schon klar, ne? ;)
Es wuerde allerdings so einiges erklaeren, wenn es so waere :D
>> Dann, um mich
Eclipse ist nicht in Java geschrieben. Das sieht man auf den ersten
Blick.
Michael, manchmal würde es nicht schaden wenn du dich vor dem Aufstellen
irgendwelcher Behauptungen erst informieren würdest.
Na dann weiss man zumindest, wo diese "SWT encountered a fatal
error..."-Dialoge herkommen :D
von P. S. (Gast)
Es wuerde auch nicht schaden, wenn er ordentlich quoten wuerde.
