Hi, ich habe da so ein AVR-NET-IO von Pollin und dazu ein LCD display LC1622: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/105663/ETC/LC1622.html was angeblich mit dem AVR-NET-IO laufen sollte, ich habe es auch so wie in der anleitung anschlossen, leider erscheint kein text auf dem LCD, vss auf gnd, vdd auf 5V, bei Vo wusste ich nicht so recht habs mit 5 und mit 0 versucht, in beiden fällen kein bild. könnte mir da bitte jemand weiterhelfen.
Vo ist die Kontrastspannung, die liegt üblicherweise irgendwo bei +0,5 V gegen Gnd für gute Lesbarkeit. Manche LCDs brauchen auch eine negative Kontrastspannung. Auf jeden Fall muss sie einstellbar sein, denn damit verstellt man den Displaykontrast. Ist sie falsch, sieht man garnichts oder das ganze Display ist schwarz. Du hast es schon richtig initialisiert? (TCP-IP raw socket auf Port 50290 und per Kommando initialisieren) Wenn es dann nicht geht, müsste man eben einfach mal alle Signale mit dem Oszi mitschreiben, um sicherzustellen, dass es richtig initialisiert wird. Grüße, Peter
Ich teste momentan noch mit der original software von Pollin da ist ein knopt LCD init und den habe ich auch braf vor dem send knopf betätigt. Kann dadurch das ich versucht habe Vo auf +5 anzuschliesen was passiert sein? Wen ich zwischen Vo und +5v den strom messe ist er 0, zwischen Vo und GND 0,5 mA.
PS: ich habe eine anleitung gefunden um ein LCD an dem LPT port zutesten, leider war der link zu der software nicht mehr ok, wo könnte ich sowas runterladen?
Wen das LCD initialisiert ist aber noch kein text übertragen wurde, sollte dann da ein Kursor auftauche, oder nicht?
Das kann man bei der Initialisierung angeben, ob der Cursor blinken soll oder nicht. Schließ doch mal ein Poti (ca. 5kOhm) an Vo an (mittlerer Abgriff, die anderen beiden Pins an +5V und Gnd). Dann drehst du solange, bis du etwas siehst. Das wirkt meistens Wunder ;-) Viele Grüße, Jürgen
Habe ich schon heute früh probiert leider ohne erfolg, was kann ich noch probieren? PS: kann es sein das ich da was am Display kurzschließen mus wen ich nur im 4 bit mode arbeite, oder die 4 ungenutzten Leitungen auf GND?
Wo kann ich eine Software für Windows finden mit der ich ein LCD über den LPT Port ansteuern kann? Ja ich habe schon gesucht und gegoogelt und einpaar gefunden aber scheinbar sind da alle links zu dem Files defekt, falls da wer hat könnte er das bite irgendwo uppen?
habe endlich was laufendes gefunden und am LPT port geht das display ganz ok, irgendwer ne ide wieso das an dem board nicht geht?
