Hallo, ich habe den Magnetfeldsensor KMZ10C im Datenblatt (http://www.mikrocontroller.net/attachment/40697/SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf) finde ich unter Empfindlichkeit die EInheit (mV/V)/(kA/m) kA/m ist die magnetische Feldstärke, mit V/(kA/m) könnte ich in Abhängikeit der gemessenen Spannung die mag. Feldstärke messen, aber was macht das mV da?
kA/m ist das Magnetfeld. mV/V ist die Antwort des sensors in mV bei angelegter Brueckenspannung in V. Die Versorgungsspannung ist auf 5V begrenzt, das bedeutet bei 16mV/V Emfindlichkeit bekommt man bei 5V Speisung 80mV pro 1 kA/m Feld raus.
Wenn ich mich nicht irre ist die Signalhöhe abhängig von der Betriebsspannung, also vereinfacht ausgedrückt 1,5mV bei 1Volt Betriebsspannung 3mV bei 2Volt " 4,5mV bei 3Volt " usw. bei gleicher Feldstärke Vcc ist in der Tabelle 2 ja nur der Maximalwert. Man kann ja auch weniger nehmen z.B. bei Batteriebetrieb. Ganz sicher bin ich aber nicht. Irrtum vorbehalten
@ahem bei Vcc steht in der Tabelle 2 aber -<10Volt Wie kommst du auf 5V für den KMZ10C.
Ich schaute auf Table 4. Da war kein KMZ10C dabei, dafuer ein KMZ10A. Stimmt, Table 2. Wow, diese 1.5mV sind auch nicht gerade der Hammer.
