In der Beschreibung der "MSP430x2xx Family" ist der I²C-Mode in einer Weise beschrieben, die nicht zu den 20xx-Samples paßt. Gibt es für die 20xx irgendwo eine besondere Beschreibung, die die Feinheiten enthält?
Was genau passt daran nicht? Ich finde die Beschreibung sogar sehr ausführlich. Das USI benutzt doch in allen 2er Prozessoren die gleichen Registeradressen, die F20x2 und ...x3 haben das USCI_B0. Das entspricht doch genau dem Family Guide. Was genau stimmt denn nicht? Grüße, Peter
Dann vergleiche mal die Namen der Registerbits mit dem, was in msp430x20x2 der IAR Workbench, oder was im Beislielprogramm msp430x20x3_usi_12.c steht. Das paßt überhaupt nicht zusammen.
Hallo, das hat mich auch verwirrt. Mit ein wenig Fantasie und Vergleichen kommt man dann auch dahinter, meistens. Ich vermute IAR hat die Files in einem frühen Statium erstellt, als die jetzt bekannte Doku noch nicht vorlag. Gruss Klaus.
Ja beim IAR Compiler kann ich nicht mitreden, den benutze ich nicht. Ich arbeite beim MSP430 ausschließlich mit dem MSPGCC. Und die vordefinierten Registerbitdefinitionen verwende ich auch nicht und die Registeradressen stimmen. Wenn sie bei deinem Compiler nicht stimmen, sind die entsprechenden Headerfiles ja auch gleich geändert. Ich habe für die MSP430 schon ganze Adressdefinitionsheader selber geschrieben, das ist nicht so viel Arbeit. Viele Grüße, Peter
Wenn ich die I²C-Routine nach dem implementiere, was in der .pdf steht - nach Übersetzung der Bit-Namen - kommt was anderes heraus, als das, was in msp430x20x3_usi_12.c steht. Laut Beschreibung erzeugt man durch setzen eines Bits im Unter "I²C Master Transmitter Mode" (Seite 17-15) steht: "...and setting UCTXSTT to generate a START condition." Laut Registerbeschreibung liegt UCTXSTT in "USCI_Bx Control Register 1". Wenn man im Beispielcode nachsieht, findet man keinen Zugriff auf das CTRL-Register 1:
1 | // Aus msp430x20x3_usi_12.c
2 | case 0: // Generate Start Condition & send address to slave |
3 | P1OUT |= 0x01; // LED on: sequence start |
4 | Bytecount = 0; |
5 | USISRL = 0x00; // Generate Start Condition... |
6 | USICTL0 |= USIGE+USIOE; |
7 | USICTL0 &= ~USIGE; |
8 | if (Transmit == 1){ |
9 | USISRL = 0x90; // Address is 0x48 << 1 bit + 0 (rw) |
10 | }
11 | if (Transmit == 0){ |
12 | USISRL = 0x91; // 0x91 Address is 0x48 << 1 bit |
13 | // + 1 for Read
14 | }
15 | USICNT = (USICNT & 0xE0) + 0x08; // Bit counter = 8, TX Address |
16 | I2C_State = 2; // next state: rcv address (N)Ack |
17 | break; |
Peter Diener wrote: > Wenn sie bei deinem Compiler nicht stimmen, sind die entsprechenden > Headerfiles ja auch gleich geändert. Sie passen aber offenbar strukturell nicht mit dem zusammen, was in der Beschreibung steht.
Kann es sein das du das Kapitel über das USCI liest? Dein F20xx MSP hat
nur USI!
Jörg S. wrote: >>Laut Registerbeschreibung liegt UCTXSTT in "USCI_Bx Control Register 1". > Kann es sein das du das Kapitel über das USCI liest? Dein F20xx MSP hat > nur USI! Genau das wars. Vielen Dank!
