Durch Zufall habe ich mir die Geschwindigkeit meines Rechners (System/Allgemein) angesehen. Eingetragen war "Athlon X2 Dual Core BE2350" mit 991 MHz. Nach ein, zwei Minuten schaue ich noch einmal nach, und da sehe ich plötzlich 2,21 GHz! Wie kommt das und wie kann ich zwischen beiden Frequenzen wählen?
Cool & Quit - wenn der Rechner nichts macht schaltet er runter um Strom zu sparen.
Kann ich das Programm "RightMark CPU Clock Utility" einfach einsetzen? Oder gibt es ernste Probleme, wenn ich den Takt zu weit herabsetze?
warum willst du das Programm überhaupt einsetzen? aber wenn du aber den CPU-Takt runter setzt, sollte es keine Problem gehen. Kaputt kann nichts gehen.
