Hallo alle zusammen! Ich suche ein paar Tips und Hinweise für ein etwas größeres Bastelprojekt im digitalen Audiobereich. Dazu suche ich eine Lösung mit der ich zwischen 4 - 6 Monokanäle (sowohl Eingang als auch Ausgang) an einen DSP angebunden bekommen. Welchen DSP (oder sogar komplettes Entwicklungsboard) könnten ihr für die folgenden Rahmenbedingungen empfehlen: - 4 - 6 Monokanäle in (16 Bit / min. 48kHz) - 4 - 6 Monokanäle out (16 Bit / min. 48kHz) - DSP mit C-kompatiblem Compiler (kostenfrei?) - kostenfreie oder OpenSource Toolchain (Compiler, IDE, Debugger, Loader) - möglichst einfaches Programmierinterface (JTAG?) - hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit (Takt > 200 MHz) - externer RAM anbindbar - externer FLASH anbindbar - interner FLASH > 128k - interner RAM > 16k - DSP Chip per Hand verlötbar - wenn möglich schon als Entwicklungsboard Ich weiß... diese Angaben sind mal wieder recht schwamming... aber sagt doch einfach mal, was Euch dazu einfällt. Bisher habe ich viel Erfahrungen mit µControllern (Z80 bis CortexM3...) aber einen DSP hatte ich noch nicht in den Fingern. Die Hardware würde ich ganz gut selbst zusammengebaut bekommen (DSP, Spannungsversorgung, Programmierinterface, Analog-in, Analog-out) - aber vielleicht gibt es soetwas schon fertig? Mit herzlichem Gruße dankt - Stefan
Mmmh, guck dir mal die Blackfin DSP's an. Die bieten so ziemlich alles was du brauchst, außer die Lötbarkeit von Hand. Um deine vielen Kanäle hinzubekommen wird es wahrscheinlich nötig sein die Extendercard für die Entwicklungsboards dazu zu kaufen oder selber was zu stricken. Je nach Geschmack, Zeit und Geld. Kann allerdings sein dass es mittlerweile Boards mit genügend Wandlern drauf gibt.
Hallo Stefan, möchtest Du floating-point oder fix-point rechnen? Fix-Point: freescale DSP563xx oder Symphony 56xxx Floating-Point: TI C6000er 6x Mono Audio In&Out heisst, 6x I2S Schnittstelle. Wird schwierig, da einen DSP für zu finden. Was willst Du denn für Algorithmen rechnen? Gruss, Kurt
Kurt J. wrote: > 6x Mono Audio In&Out heisst, 6x I2S Schnittstelle. Wird schwierig, da > einen DSP für zu finden. Nein. Stichwort "Multichannel Operation". Die Blackfins können's, andere sicher auch. > Symphony 56xxx Wie stehts da um eine kostenlose Entwicklungsumgebung? Sieht ja so aus als wäre die für lau zu bekommen. Aber wie's aussieht wirds bei denen wirklich eng mit den seriellen Schnittstellen.
Kostenlose Entwicklungsumgebung für DSP563xx gibts (-> Symphony Studio). I2S mit Multislot (TDM) oder Stereo ist auch kein Problem. Da die meisten Audio-Wandler mindestens 2 Kanäle haben, müssen es unbedingt Monowandler sein? Ansonsten haben die meisten Symphony-DSPs zwei serielle Schnittstellen mit mehreren konfigurierbaren IOs, an die du dann problemlos 6 Stereo-Codecs (12 Ein-, 12-Ausgänge) anschließen könntest. Bei Multislot-Wandlern hättest du natürlich entsprechend mehr Kanäle zur Verfügung. Infos zum Hardwaredesign findest du in der Doku des Sounbite-EVM. Gruß, Christian.
