Hallo alle zusammen, brauche einwenig hilfe bei einer für eich wahrscheinlich simplen schaltung. Ich brauche einen Down-Converter der von 24V auf 5V runter regelt. dafür habe ein Traco 2411 verwendet, dieser wandel von 24V auf 5V mir wurde gesagt, dass ich am besten einen Filter am ausgang hängen soll in dieser form: ______ | | |Traco |---100uH---|----|--+5V-----uController |______| | | 100uF 1uF | | --|-- R | GND Was ich nun frage was dieser Filter bewirken soll, schützt er nun gegen plötzliche Spannungsspitzen oder wird er zum filtern von frequenzen benutzt, was mir nicht sinfoll erscheint??? Mir ist klar das die Kondensatoren zusammen mit der Induktivität, schwingen und beim ersten spannungsimpuls sich erst mal aufladen und beim sich wieder entladen wenn keine spannung mehr anliegt. Aber ist das sinvoll so einen Filter an dieser Stelle anzubringen??
Wieviel Strom braucht denn dein uC? Meistens sind das ja nur ein paar mA. "Traco" macht ja um die 15W oder so... Wenn es dir nur um geringe Ströme (so bis 500mA) geht kannst du das viel kleiner und preiswerter mit einem LDO (z.B. LM78M05) lösen. 1uF am Eingang gegen GND, 1uF am Ausgang gegen GND und fertig. Bei 24V und 500mA würde ich dann noch nen kleines Kühlblech anbringen, aber ansonsten unproblematisch.
