Hallo, Ich habe das Problem dass bei einer Funktion nach dem Einsprung der Inhalt von Paramtern verloren geht, bzw. auf Null gesetzt wird. Ich programmiere mit KEIL Entwicklungsumgebung auf ADuC70xx mit ARM7 kern. Ich habe mir den zugehörigen Assemblercode einmal angeschaut, und festgestellt, dass beim Übergang von folgenden beiden Zeilen der Inhalt von Parametern verloren geht: STMDB R13!,{R0-R11,R14} SUB R13,R13,#0x0000006C R13 ist beim ARM7 das Stackpointer register. Also ich interpretiere die erste Zeile so, dass R0 bis R11 auf den Stack gerettet wird. Wieso wird dann anschließend das Stackpointerregister verändert? Was ist das Problem dass die Inhalte der Parameter verloren gehen? Gruß Samuel
Der SUB Befehl schafft Platz für lokale Daten auf dem Stack. Zu den Parametern lässt sich mangels Info nichts sagen. Es wäre immerhin wichtig, ob die auf dem Stack oder in Registern übergeben wurden, und ob sich Deklaration und Implementierung der Funktion möglicherweise unterscheiden.
