Moin, ich hab das Proble, dass ich den AT90CAN128 nicht über JTAG programmiert bekomme. Der Stand: Ich kann die Fuses programmieren ( setzen / rücksetzen) Ich habe einen ext. Quarz mit 7,37 MHz Ich kann den AT löschen (angeblich: OK Rückmeldung) Ich aknn den AT flashen (angeblich: OK Rückmeldung) Geht nicht: Verify Flash Fehlermeldung: Reading FLASH input file.. OK! Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading FLASH.. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Der richtige Controller ist gesetzt ... u.s.w. Wenn ich jetzt nur den JTAG Stecker (ICE MK II) auf mein STK500 mit STK501 stecke (anderer Controller selber Typ) dann geht alles gut. Danke für die Hilfe
... ach ja. Die Signatur wird auch falsch ausgelesen. ==> 0x00 0x00 0x00 WARNING: Signature does not match selected device
Neuer Stand, wenn ich ein anderes einfaches simples Prog schreibe (einige Ports als Ausgang und einige davon setzen, andere nicht) dann geht alles. Die Ports werden wie gewünscht gesetzt und es gibt keine Fehlermeldung mehr. Die Signatur gibt jetzt auch 0x0C 0x4A 0x0C zurück. Aber die Warnmeldung Signature does not match selected device! Jemand ne Idee ? Wo kann ich im AVR Studio noch überall den Controller aussuchen / auswählen ?
