Hallo, ich will in CANoe im Code eines Knoten auf die Daten innerhalb einer dbc Datenbank zugreifen. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit anhand einer vorhandenen CAN ID abzufragen welche Botschaft dazu gehört? Ich habe also nur eine ID und möchte damit die Botschaft abfragen. Geht das? Danke und Gruß
Hallo, Welche Informationen möchtest du denn genau aus der Datenbank abrufen? Wenn es dir nur um den Namen der Nachricht geht, funktioniert das mit - dword GetMessageName( dword id, dword context, char buffer[], dword size). Nicht zu vergessen ist natürlich, in deiner Konfiguration die Datenbank mit aufzunehmen.
Hi, ich würde gerne auch noch die Datenbank in dem die Nachricht drinsteht abfragen. D.h. ich hätte mehrere dbc files und ich würde anhand der ID den Namen der Datenbank abfragen wollen. Geht das auch? Danke für Deine schnelle Antwort
Hallo, das wird soweit ich weiss jetzt schon schwieriger, denn im CAPL gibt es meines Wissens keine Funktion, die mir diese Information zur Verfügung stellen kann. Jetzt kommt es auch noch auf deine CANoe-Version an. Seit der Version 7.1 gibt es den Befehl DBLookup(..). Damit hättest du mit etwas Programmieraufwand die Chance herauszufinden, in welcher Datenbank sich die Nachricht befindet. Dazu musst du die Funktion mit DBLookup(Datenbasisname,this) für jedes dbc-File aufrufen und zu schauen ob ein Ergebnis zurückkommt. Was anderes fällt mir jetzt leider auch nicht ein. Beachte aber bitte die Hinweise zwecks Performance und so in der Hilfe.
Deine Antworten haben mir auf alle Fälle weitergeholfen. Danke. Gruß
