Hallo zusammen, da ich gerne mal ein Projekt mit einem Mikrokontroller machen wollte, habe ich mir den Mikrokontroller + USB-Anschluss AT90USB von Atmel geholt. Nun habe ich vorgehabt als Einstieg die LEDs des Demo-Kits zum blinken zu bringen. Dazu habe ich auf http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:Tutorials_gcc_AT90UsbKey den Quelltext kopiert und ins Programm eingefügt. #include <avr/io.h> #include "my_bit.h" #include "my_types.h" //300 ~ 3s //100 ~ 1s #define SLEEP_TIME 25 void stupid_sleep(uInt time){ uInt i = 0; uInt j = 0; for(i=0;i<time;i++){ for(j=0;j<530;j++){ //Do nothing asm volatile ("NOP"); } } } int main(void){ //The AT90USBKey includes 2 bi-color LEDs (green/red) implemented on one line. //They are connected to the high nibble of Port D of AT90USB (PORTD[4..7]). //To light on a LED, the corresponding port pin must drive a high level. //To light off a LED, the corresponding port pin must drive a low level. //Set portD pins 4..7 to output mode (this doesn't set what the output will be) DDRD SET_BIT4; DDRD SET_BIT5; DDRD SET_BIT6; DDRD SET_BIT7; while(1){ PORTD SET_BIT4; //Drive portD pin 4 high stupid_sleep(SLEEP_TIME); PORTD CLEAR_BIT4; //Drive portD pin 4 low PORTD SET_BIT5; stupid_sleep(SLEEP_TIME); PORTD CLEAR_BIT5; PORTD SET_BIT7; stupid_sleep(SLEEP_TIME); PORTD CLEAR_BIT7; PORTD SET_BIT6; stupid_sleep(SLEEP_TIME); PORTD CLEAR_BIT6; } } Nach dem Start des Programms sehe ich auch im I/O View Fenster, dass die bits an den richtigen Port übergeben werden. Mein Problem jetzt ist, dass ich nachdem ich den µC geflasht habe keine blinkenden LEDs bekomme... Bin für jeden Lösungsvorschlag offen
>Mein Problem jetzt ist, dass ich nachdem ich den µC geflasht habe keine >blinkenden LEDs bekomme... Du hast den USBKEY? Der hat doch gar keinen Anschluss für ein Programmiergerät? Bei dem wird doch das Programm über USB mit dem Windows-Programm Flip oder unter Linux mit dfu-programmer aufgespielt. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Im Datenblatt Seite 382 ist das "Serial Downloading" über die SPI-Pin beschrieben.
Ja sry, hab vergessen das Programm Flip zu erwähnen. Über diese Software habe ich den USBKey geflasht.
