Hallo! Ich baue mir gerade ein AVR basiertes Testgerät un Röhren zu selektieren bzw. mir Daten anzeigen zu lassen. Schön wäre es noch, wenn ich die entsprechenden Ströme mit dem AD direkt mit anzeigen und speichern kann. Das wären dann Ströme im Bereich 0 bis 20mA bei ca. 140 bis 200V, wobei eine Auflösung von 0,1mA schön wäre. Da ich mir aufgrund der Mesfehler nix mit Wald-und Wiesen Opamps und irgendwelchen wüsten Widerständen zusamenstoppeln will, würde ich gerne wissen, ob es da was adäquates "aus einem Guss" gibt, was bei den kleinen Messerten bereits präzise arbeitet. Gruß! Andreas
Suche bei google nach "knick messverstärker 0-20mA" Da brauchst du nicht basteln. Viel Spass beim bestellen!
Ja. Ohne wueste Widerstaende, ohne wueste OpAmps... so aufwandig ist das nun auch wieder nicht. Speziell wenn man ein paar Volt verkraften kann. Mit 50 Ohm ist man bei 1V mit 20mA. Da ist man ohne Opamp dabei.
Hallo, > Das wären dann Ströme im Bereich 0 bis 20mA bei ca. 140 bis 200V, wobei > eine Auflösung von 0,1mA schön wäre. Dafür kannst Du einen ganz normalen Transimpedanzverstärker nehmen, so einen mit einem Feld-Wald-Wiesen-OPV und einem Feld-Wald-Wiesen Widerstand. Was meinst Du denn, wie die "Geräte aus einem Guß" aufgebaut sind? > Da ich mir aufgrund der Mesfehler nix mit Wald-und Wiesen Opamps und > irgendwelchen wüsten Widerständen zusamenstoppeln will, würde ich gerne > wissen, ob es da was adäquates "aus einem Guss" gibt, was bei den > kleinen Messerten bereits präzise arbeitet. 100µA ist ein anständig großes Signal. Erst im pA-Bereich wird es langsam kritisch. Das Zusammenstoppeln kommt wohl eher daher, daß Du Dich damit nicht auskennst. 200V | | ### ### R (groß) R ### *----####--* | | | | I | |\ | | --> | | \ | *--(|)-----*---|- \---*---o -----|+ / GND | / |/ R sollte im Bereich 5V/20mA = 250 Ohm (bei +/-5V OPV) 12/20mA = 600 Ohm (bei +/-12V OPV) liegen. Gruß, Michael
Ej, hochbett, der Kerl will nicht basteln, das ist ein Yuppie. Röhren braucht der für High-Audio. Da hört Technik auf, das ist Lifestyle. Der freut sich, wenn er viel Geld ausgeben kann. Ihm sind Widerstände zu popelig und für ihn ist 20 mA ein "ganz kleiner Strom". Der Kerl ist kein Bastler, der will mit seinen Messgerät angeben, so wie er mit seinem Röhrenverstärker angibt. Der liest den Thread hier ohnehin nicht weiter.
@Hans-jürgen Herbert: Ich werde normalerweise nicht ungehalten aber ich möchte Dich ruhigen Gewissens als impertinenten Anusfortsatz betiteln, wenn Du meinst, mich aufgrund Deiner hellseherischen Fähigkeiten als High-End Röhren-Yuppie einzustufen obwohl wir noch nie ein Wort gewechselt haben. Es gibt auch noch andere Röhrenanwendungen ausser Deiner augenscheinlichen Lieblingsanfeindeungsgruppe. Warscheinlich fährst Du einen tiefergelegten Wagen mit dem Du 3 mal in der Woche kurz hinter die Polnische Grenze fährst und hast einen kleinen Schniepel. Siehste, ich kann das auch ... :-( Da ich elektronisch in anderen Gefilden unterwegs bin und trotz lustigen Bastlertums nicht sehr viel Anhung von Messverstärkern habe wollte ich halt hier mal nachhorchen, ob es kongrent zu z.B. den Allgero Hallsensoren auch ähnliches für kleine Ströme (die anscheiend auch in Deinem Hirn rumgeistern) ohne allzuviel Toleranz (ein Wort das Du wohl ebenfalls nicht kennst) existiert bevor ich mir ggfls. durch unselektiertes Material oder ebenso falsche Ansätze zuviele Fehlerquellen einhandle. Der erste falsche Ansatz war, zu vermuten, das dieses Forum ausschließlich von freundlichen, hilfsbetreiten Menschen frequentiert wird. Nä .. wat läuft hier fürn Volk rum...
>Der erste falsche Ansatz war, zu vermuten, das dieses Forum >ausschließlich von freundlichen, hilfsbetreiten Menschen frequentiert >wird. >Nä .. wat läuft hier fürn Volk rum... Nimm doch einfach ein Multimeter. Pragmatisch ist manchmal besser als abgehobener Unsinn ;)
