Hallo, ich möchte die Spannung von mehreren (sagen wir mal 10) in Reihe geschaltete LiIon Akkus (3-4,1V) messen. Idee 1: Ich greife nach jedem Akku ab, dimensioniere Spannungsteiler und gehe mit der Mitte auf die A/D-Eingänge von einem oder mehreren AVRs. Nachteil: Durch die Spannungsteiler verliere ich Auflösung, Messung wird umso ungenauer, je mehr Zellen Idee 2: Ich setze über jeden Akku einen kleinen AVR, der aus dem Akku mit versorgt wird und die Spannung misst, und dann z.B. per SPI oder auch RS232 ausgeben kann. Problem: Bis auf die Signale vom ersten AVR haben die Signale dann einen DC-Spannungsoffset, und wenn ich irgendwo die Signale lesen will, muß ich den eliminieren.. wie? gibt es weitere Ideen / wie würdet Ihr das messen?
MessMal wrote: > haben die Signale dann einen DC-Spannungsoffset, und wenn ich irgendwo > die Signale lesen will, muß ich den eliminieren.. wie? Optokoppler
Hallo, schau mal bei Texas Instruments - die haben da einen wunderschönen Baustein für genau diesen Zweck...und was der noch alles kann...ich war selbst überrascht. bq78PL114 heisst das Ding... Martin
Optokoppler - ja klar.. auf das Einfachste kommt man nicht.. :-)
