Hallo, ich bin gerade dabei eine Art Ambilight für meinen Fernseher zu entwickeln. Die meisten Probleme, wie z.B PWM und den Leistungsteil für die LED's habe ich schon gelöst. Nun muss ich irgendwie das Fernsehbild in RGB-Anteile "zerlegen". Hier im Forum habe oft gelesen, dass die RGB-Werte am PC berechnet werden, das wollte ich aber vermeiden. Ist es möglich die entsprechenden RGB-Werte am Scartstecker abzugreifen oder besteht eine andere Möglichkeit, wie ich durch das Abgreifen von Signalen auf die RGB-Werte komme? Ich hoffe es ist klar geworden, was ich vorhabe. MfG steffen
Ich war wohl gerade nicht eingeloggt, falls es zu kompliziert ist, mache ich da eine Farbsteuerung raus, die einfach verschiedene Farben anzeigt.
Wäre das einfachste hängt aber von deiner Glotze ab ob da was anliegt.
Ich habe gerade mal mit einem billigen Multimeter, was besseres habe ich nicht, zwischen Pin 7 (Blau-Signal) und PIN 5 (GND Blau)gemessen, da sind ca. 13mVDC, beim Umschalten sinkt der Wert auf ca. 6mVDC. Es liegt wohl kein RGB-Signal an der Scartbuchse an, oder wie muss ich die Messung werten.
du musst erstmal mitm oszi messen. gibt nen elektor artikel mit 2 platinen zum auswerten..
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du ein Singal mit einer Bandbreite von über 200MHz mit einem Voltmeter messen????? Häh???
Ich habe leider kein Oszilloskop,es kann also sein, dass doch die RGB-Signale anliegen. Morgen werde dann einfach die RGB-Ausgänge A/D wandeln und gucken, was dabei rauskommt. Meinst du die Elektorausgabe Februar 2008?
Das ich mit dem Multimeter das Signal nicht richtig ausmessen kann ist klar, wenn ich aber 0V gemessen hätte, wäre doch klar, das da kein Signal ist oder ?
Da liegen meisten 300mVAC an. Also liegen die RGB-Signale an den entsprechenden Pins des Scartstecker an?
Na sagen wir doch mal es liegen 300mV AC an. Mit nem oszi kriegst Du Klarheit.
@Frankman wo ist da eine bandbreite von 200Mhz beim Fernseher ????? selber keine ahnung aber andere leute belehren wollen ..... @steffen um wirklich klarheit zu bekommen musst du mit´m Oszi gucken, aber ein 5 oder 10 Mhz teil reicht da vlg Charly
Dann habe ich aber jetzt noch eine Frage, wenn das Signal 300mV AC hat, dann kann ich es nicht an den ADC des µC anschließen. Dann werde ich das Vorhaben mit dem Ambilight wohl verwerfen, Danke für eure schnelle Hilfen.
Aber klar kann man das machen, siehe hier: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo-plugin Wobei ich denke, daß: " Dann werde ich das Vorhaben mit dem Ambilight wohl verwerfen..." in Anbetracht der gezeigten Herangehensweise eine sehr weise Entscheidung ist. Außerdem würd' ich das Rad nicht mehr neu erfinden, wenn's das schon gibt.
