Hallo, ich will für kleinere Gebiete geographischen Koordinaten in Meter umrrechnen. Das es ungenau wird weiß ich, aber ich bin da sehr tollerant ;) Gibt`s da eine Möglichkeit auser von einer Karte die Entfernung über Koordinaten und Masstab abzulesen? Es geht nur um entfernungen bis max 1km. danke im voraus paul
falls das zu undeutlich wahr: es geht um die Entfernung in Meter zwischen 2 Punkten die als geographischen Koordinaten gegeben sind.
Wenn du die Koordinaten hast, kannst du auch mit dem Pythagoras die Entfernung bestimmen. Du mußt nur wissen, wieviele Meter sich hinter Grad, Gradminute und Grtadsekunde verbergen.
jep, genau sowas in der art hab ich vor, aber woher weiß ich welche Entfernung sich hinter Grad, Gradminute und Graddsekunde verstecken. (kann man das irgendwie ausrechnen oder geht nur nachmessen)
Bischen Denken solltest du dann doch selber noch: http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelkoordinaten EDIT: Für deine Belange sollte es dabei ausreichen den Abstand zwischen den 2 Punkten als Grade anzunehmen.
Ich würde ja sagen, die Koordinaten aus den geographischen Koordinaten in XYZ Koordinaten umrechnen. Daraus kann dann ja sehr einfach die Entfernung bestimmt werden. Siehe dazu auch: http://en.wikipedia.org/wiki/Geodetic_system
Zum Thema genauigkeit: Ich würde sogar sagen, dass das sehr genau ist (vorausgesetzt du nimmst genaue Koordinaten) oder nicht? mfg
Sepp wrote: > Zum Thema genauigkeit: > > Ich würde sogar sagen, dass das sehr genau ist (vorausgesetzt du nimmst > genaue Koordinaten) oder nicht? > > mfg Dummerweise ist bei einer Kugeloberfläche der kürzeste Weg zwischen 2 Punkten keine Grade... Wenn mans aber trotzdem als Grade betrachtet steigt der Fehler mit zunehmendem Abstand der Punkte aufgrund der Erdkrümmung, aber bei 1km Maximalentfernung eher zu vernachlässigen.
danke und problem gelößt, versteh ich gerade auch nich warum ich nicht von selbst draufgekommen bin aber manchal sieht man vor lauter Wald den Baum nich mehr ;)
