Hallo, Ich suche eine Schaltung die es mir ermöglicht einen Monitor mit einem DVD Player zu verbinden, der Monitor wird über VGA gespeisst und der DVD Player gibt die Signale via Scart aus. Nun kann man zwar rot mit rot grün mit grün usw. verbinden, aber das Problem ist das der DVD Player ja F-Bas raus gibt, aber der Monitor V-SYNC und H-SYNC/C-SYNC braucht, deswegen meine Frage, wie kann ich mir einen Converter von F-Bas Sync zu V-Sync bauen. Gruß, Ferdinand
Gibt der DVD-Player denn überhabt ein RGB-Signal ab? Gibt der DVD-Player FBas 50 Hz heraus? Kann der Monitor 50Hz interlaced? Umsetzer FBAS - RGB gibts doch schon fertig, oder? Fragen über Fragen.
Die erste zu klärende Frage wäre, ob der Monitor mit einem TV-Signal (Auflösung, Zeilenfrequenz, Bildfrequenz) klar kommt.
im Menü also Einstellungen steht: H: 48.3 KHz V: 60.0Hz Achtung diese Daten sind jetzt nicht von mir, da ich keine Unterlagen mehr habe: -max. Pixelfrequenz: 202,5 MHz -max.Auflösung: 1600 x 1200 - Zeilenfrequenz: 30 kHz bis 98 kHz - Bildfrequenz: 50 Hz bis 160 Hz
Wie wärs einfach die DVD in den PC reinzuschieben und dort anzuschauen?
genau das will ich ja nicht, denn ich will nicht immer den PC einschalten und außerdem will ich den Monitor nicht am PC stehen haben sondern in meinem Zimmer, vieleicht solange bis es für einen 2ten fernsehr reicht.
Mit den Monitordaten funktioniert das mit einem direkten Anschluß nicht. Schau Dir die Box bei Pollin an (29,95, nicht 19 Eu) http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=OTA4ODcyOTk=&w=Nzk4OTM5&ts=0
aber: Eingänge: Video/Audio (Cinch), Audio (Klinke 3,5 mm), S-Video, VGA, Hohlbuchse 5,5/2,5 mm kann ich dann denn irgendwie ein Scart auf S-video Kabel machen, denn die Box hat ja kein Scart anschluss.
Die Box hat einen PAL-Video-Eingang, den verbindest Du mit dem Video-AUsgang Deines Scart-Steckers. Oder denk ich mir das zu einfach? Aber vielleicht weißt Du nicht was PAL bedeutet? Google ist dein Freund. Da gibts alles zum Nulltarif.
Was? PAL ist kein Anschluss: Zitat: Das Phase-Alternation-Line-Verfahren [feɪz ˈɒltəneɪʃən laɪn], kurz PAL, ist ein Verfahren zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen. Das PAL-Farbsystem benutzt üblicherweise ein Videoformat mit 625 Zeilen pro Bild und hat eine Bildübertragungsrate von 25 Bildern pro Sekunde. Also muss ich für die Box eine Adapter haben: entweder Scart zu S-Video oder Scart zu Video/Audio Cinch
Die meisten DVD-Player haben außer Scart noch Cynch- und SVHS-Anschlüsse als Ausgang. Wenn Deiner das nicht hat war er zu teuer^^.
Eh klar, PAL ist kein Anschluß, sondern ein Codier-Verfahren für Video-Signale. Die Bezeichnung findest Du nicht auf dem Scart-Stecker. Aber hast Du Dich schon mal gefragt, was ein FBAS-Signal ist? Ein S-Video? Ein H-Sync? Aber ich denke wir reden aneinander vorbei. Du brauchst jemand, der Dir Deinen DVD-Player an den PC-Monitor anschließt. Du willst gar nicht wissen wie es geht und welche Signale gebraucht werden. Du willst nur, das es funktioniert. Alles legitim, gar keine Frage. Nur warum stellst Du in diesem Forum solch eine Frage? Wäre es nicht zielführender, wenn Du einen Spezl bittest deinen Monitor anzuschließen? Hier bekommst Du technische Auskünfte, von manchen Leuten sehr speziell, detailiert, fundiert.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich dachte einer hätte eine Idee wie man sowas realisieren könnte, und ich wollte keinen Spezi, die können sowieso nichts und ich hätte ein neues elektronik Projekt.
Wenn dein DVD-Player RGB Signale ausgeben kann, kannst du dir mal testweise beim großen C nen RGB zu VGA Kable holen. Adapter von Scart auf RGB sind auch für ca 5 € erhältlich. Dies ist ein Thema wo der Selbstbau nicht lohnt, da die Gefahr sich die Eingänge/Ausgänge des Bildschirms7DVD-Players zu zerschiessen zu groß. Hatte dieses leidige Thema in den letzten wochen zu hauf privat. Schlussendlich musste ich mich von meinem 2. PC GraKa verabschieden, Treiberstufe des Monitorausgangs im Ar... durch kurzzeitigen Schrimkontakt zu einem Chinchstecker :'(
