Hallo, ich suche einen Step-Down Schaltregler, am besten als kleines SO8-IC das einen externen FET steuert. Es darf kein Flyback oder SEPIC-Wandler sein, ein einfacher "Drossel-Step-Down" reicht mir. Falls Synchrongleichrichtung möglich ist, gerne, auf einen FET mehr kommts mir nicht an. Ich muß eine Eingangsspannung von 24V auf 12V bei einer Last von 2A (Halogen-Glühobst) runterbringen. Anderer Transformator usw. scheidet aus das ganze ist in einer Maschine eingebaut und ich habe den Mist von meinem Vorgänger als "Altlast" übernommen und muss das jetzt irgendwie hinbiegen. Speicherdrosseln von Würth sind ebenfalls noch nen Haufen (ca. 100St.) da, Nennstrom 5A Induktivität 220µH, wenn ich die verwenden könnte wäre mir das recht. :) Der Regler sollte bei Farnell, Reichelt RS-Components usw. erhältlich sein und auch bezahlbar sein. Maxim und LT machen zwar schöne Teile nur sind die schlecht zu bekommen und wenn man die irgendwo bekommt dann sauteuer, muß also nicht unbedingt sein... Den LM2576 kann ich nicht nehmen der hat bei dieser Last ganz schön Wärmeverlust. Die Diode heizt dann auch noch mal anständig. Eventuell weiß jemand ein schön einfach anzuwendendes IC das mit einem oder zwei externen Fets zufrieden ist. Es muß keine absolute Spezialschaltung werden, auch an die Sauberkeit der Ausgangsspannung werden keine großen Ansprüche gestellt, Glühobst frisst ja bekanntlich alles, hauptsache die Leistung stimmt. :) Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass man den LM2576 mit einem externen FET Stromtechnisch "aufpumpen" kann, da dann ja die internen Schaltverluste des Schalttransistors wegfallen. Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ja gibts Pläne und konkrete Erfahrungen damit? MfG Stefan
Moin Reichelt liefert im Moment für LM2575 den UTC P3596 - 40V ,3A,150kHz - Datenblatt gibts im Anhang - im Prinzip ja nee Frechheit da wenn man auf die Strombegrenzung angewiesen ist für 1A ja nicht ne 3A type einbauen kann.Das gute ist aber, das Ding ist billig und es funzt.
Da es ihm um den Wirkunsgrad geht, bringt das nichts. Da ist zwischen LM2576 und LM2596 kaum ein Unterschied. Besser ist der LM2696, wenn die Spule für 260KHz taugt.
