Hallo Liebes Forum, diesmal möchte ich die ganzen Experten hier auch mal in Anspruch nehmen. Ich suche die Bezeichnung oder besser noch eine Bezugsquelle für einen bestimmten Stecker. Dieser stammt von meiner Videobrille (I-Vision GVD 520). Problem ist, dass das Kabel an dem der Stecker hängt kaputt ist und ich irgendwie Ersatz brauche. Der Stecker hat Ähnlichkeit mit einem Mini-USB (nur abgerundetet Kanten auf der einen langen Seite). Er ist 8-polig und hat ein RM ca. 0,5. Die Seitenlänge des Steckers beträgt 5mm. Hier ist nochmal ein Grafiklink: http://img124.imageshack.us/img124/3851/videostecker2.jpg Ich hoffe mal unter den Leuten hier findet sich jemand der mir weiter helfen kann. Vielen Dank MfG
Diese Stecker werden auch bei Pentax-DSLRs für den kombinierten USB/Video-Anschluss verwendet. Dort sind die beiden äußeren Kontakte voreilend, aber ansonsten entsprechen sie dem von Dir abgebildeten. Bezeichnung, Hersteller oder Bezugsquelle kenne ich allerdings auch nicht. Was ist denn am anderen Ende des Kabels?
Danke für den hilfreichen Tipp, ich werde mal schauen ob sich damit was Anfangen lässt. Ich hatte schon fast vermutet, dass man an irgendwelchen Kameras solche Stecker finden lassen. Ich selbst habe hier eine Pentax Optio, und dort ist der Stecker am Videokabel fast identisch, allerdings fehlen hier 2 Pole mitten im Stecker und ist somit nicht zu gebrauchen. Da ist eine kleine Steuerbox der Videobrille - die Adern sind direkt auf eine Platine gelötet... Danke MfG
