Hi, ich habe rund 25 dieser Anzeigen die ich euch gerne anbieten möchte. sie sind ähnlich der etwas bekannteren til311. sie besitzen einen tacktzustandsgesteuerten übernahmeeingang, und eine ttl 4 bit schnittstelle für die 7 segmentdaten, die werte über 9 werden mit A-F dargestellt. ist der enable eingang auf low, werden fortwährend die zeichen dargestellt die an den 4 bit anliegen, geht der enable wieder auf high, so bleibt das zeichen stehen, welches in dem moment anlag. sie können alle parallel geschaltet werden (4bit bus) und über die enable eingänge getrennt mit daten versorgt werden, das spart nochmal pins. ein kleines codebeispiel hab ich für die til311 da, da könnte ich etwas unterstützung leisten. preis: 2,50e/stück 2,20e/stück ab 10 2,00e/stück ab 20 alles VB die anzeigen sind gebraucht Gruß, m
hier ein Bild eines kleinen Tests...
hat niemand interesse? ich habe sie alle gestern abend überprüft, sie sind voll funktionstüchtig. ideal um auch mal auf die schnelle prozessorinterne werte zwecks überprüfung ohne viel aufwand draussen darzustellen, z.B. Ad wandler rückgaben/Timerinhalte usw.... es sind 24 (7340) und 4 (7300). Die 7300 können keine hexdarstellung, die würde ich umsonst dem ersten (pro7340 eine) mitgeben. gruß, m.
Sind von den Displays noch welche da?
2.50 pro Stück - dann bin ich ja reich! :) Klaus..
@Marko, ja, wieviele benötigst du denn? gruß, m.
Das sind schöne Displays, aber aufpassen: Das Design ist uralt, sie brauchen ziemlich viel Strom und werden auch leicht warm. Supply Current ICC VCC = 5.5 V 94 [1] 170 [2] mA Power Dissipation PT VCC = 5.5 V 470 [1] 935 [2] mW Dauerbetrieb (z.B. Uhr) würde ich nicht empfehlen, ab und zu fallen sie auch aus, vor allem wenn sie z.B. hinter einer roten Plexi-Scheibe zu wenig Luft bekommen und deshalb sehr warm werden. Wg. Lebensdauer betreibe ich sie mit 4,3V (Diode in Vcc). Ich glaube, die TIL311 sind besser bei Langzeitanwendungen. Da kann man die LED-Spannung auch extern begrenzen (Vorwiderstand oder 2 Dioden). Aber der mechanische Aufbau ist komplett anders. >ideal um auch mal auf die schnelle prozessorinterne werte zwecks >überprüfung ohne viel aufwand draussen darzustellen, >z.B. Ad wandler rückgaben/Timerinhalte usw.... Dafür habe ich sie auch verwendet (z.B. Debugger für altes Prozessorsystem oder Anzeige von Eprom-Inhalten), das klappt prima. Der Vorteil ist, dass man sie ohne Waits ansteuern kann, bei Echtzeitanwendungen ist oft wichtig, dass man durch Debug-Ausgaben das Timing nicht großartig verändert. Ich habe das Selecten mit einem 74LS138 gemacht, also kann man an einem Port (4 Data, 3 Select, 1 Enable) 8 Stellen anzeigen Sie werden nach der Leuchtstärke sortiert angeboten, also auf gleiche Helligkeitsbuchstaben (luminous intensity category meist E oder F) achten. Der Preis ist in Ordnung, ich habe damals deutlich mehr bezahlt. Im Datenblatt konnte die ich die Bezeichnung HDSP nirgens finden, deshalb für die Suchmaschinen: 5082-7340 5082-7300
Hi Maddin, wieviele Anzeigen sind denn noch da? Hätte Interesse. Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang, ich hatte dich angeschrieben, leider hast du nicht geantwortet! Spam? naja, es sind noch alle Anzeigen da, von daher... Wieviele benötigst du denn!? Gruß, m.
Tut mir leid, war ein paar Tage unterwegs. Hab dir Email geschrieben.
Wollt nur noch schreiben: hab alle gekauft, sind also weg
Hallo, ich habe noch welche. Muss aber erst sondieren wieviel es sind, und wie der Zustand ist. Gruß, Thorsten
es sind 7340 (Anzeige 0-9/A-F), alle i.o. in einem guten gebrauchten Zustand. 33Stück. Preis: preis: 2,50e/stück 2,20e/stück ab 10 2,00e/stück ab 20 alles VB Gruß, Thorsten
