Hallo, ich weis, dass die Sache "Ethernet+ARM" schon x-mal durchgekaut wurde. Dennoch finde ich immer noch keine Infos, die mir in meinem Problem weiterhelfen. Also, ich will mit einem ARM7TDMI über Ethernet eine Verbindung zu einem PC aufbauen (über TCP/IP). Ich habe sowas noch nie gemacht und mir geht es jetzt erstmal darum WAS auf mich da überhaupt zu kommt. Rein vom Programmieren her. Welche Schichten muss ich im ARM alles von Hand übernehmen? Muss ich da, die komplette Sache mit TCP/IP selbst regeln? Also Frames mit Header, CRCs usw.? Oder ist das bereits in einer Unit drin und ich muss mich nur noch um die Nutzdaten etc. kümmern. Im ersten Schritt reicht eine pure Verbindung zwischen PC und ARM. Danach evtl. eine Erweiterung als Webserver, das aber wenn dann erst später. Vielen Dank! Gruß
>Welche Schichten muss ich im ARM alles von Hand übernehmen? Alle, sogar Ethernet >Muss ich da, >die komplette Sache mit TCP/IP selbst regeln? jo, komplett. gibt aber auch freie fertige stacks mit grundlegenden protokollen (IP,TCP,UDP...) >Also Frames mit Header, >CRCs usw.? exakt. hier nochwas, man muss ja nicht immer ein neues rad erfinden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung#TCP.2FIP
