Hallo Zusammen, ich möchte die Zeitabstände zwischen den Flanken messen. Dazu lasse ich den 16bit Timer/Counter des ATmega8 hochzählen und lese immer wenn ein Interrupt/Flanke kommt den TCNT1 und bilde den differenz der alten TCNT1. Ist dass so möglich oder muss man den Überlauf berücksichtigen? Kollege meinte man müsse nicht. Dass kommt mir ein wenig Spanisch vor denn wenn ich z.B. folgende Situation habe: maximale Counter Wert ist ja: 0...65535 1.Flanke 65500 dann überlauf 2.Flanke 50 50-65500 = -65450 aber die Variable als unsigned deklariert. was passiert jetzt? Wird da Betrag gebildet oder kommt doch dass richtige wert raus (91)? grüße
Es kommt der richtige Wert heraus (wenn deine unsigned-Variable 16Bit breit ist) Warum? Bilde einmal das Zweierkomplement von -65450 und vergleiche es mit 91. MfG, Heiko
