Hallo @ all! Ich hab in den Letzten Tagen einen Schaltplan redesign, und befor ich das ganze in der Praxis aufbaue würde ich es mal simulieren wollen. Hab mir mal LTSpice runtergeladen, aber ich muss sagen, ich bin, was das Simulieren angeht ein ziemlicher Anfänger... Kann man den fertigen EAGLE Schaltplan nicht in irgenein Programm importieren und simulieren? Gruß Waldemar
Da die Devices in EAGLE keinerlei elektrische Information enthalten (außer der Kategorisierung der Anschlüsse nach Versorgung, I/O usw.), dürfte das nicht gehen.
Hatte auch mal ein Projekt zum simulieren -> Schaltplan und Layout mit Target (der ganz kleinen Einsteigerversion) und Simulation mit LTspice. Target kann zwar prinzipiell simulieren, bin aber nicht damit zurecht gekommen. Vielleicht lag's aber auch an meiner Einsteigerversion. Mit LTspice hat es dann geklappt, allerdings mußte ich da halt die Schaltung nochmal eingeben. Hat aber dann erstaunlich gut funktioniert.
ok, würde mich nicht umbringen, wenn ich das ganze nochmal in LTspice reinmache, allerdings hab ich keine ahnung wie ltspice funktioniert... kennt jemand ein gutes toutorial?
In LTSpice kannst du einfach drag and dropp mässig deine Bauteile platzieren und verdrahten ( ähniuch wie in eagle.) Wenn du dann auf das "Run" Icon clickst, ist deine Maus eine "Messspitze". Wenn du auf ein Kabel klickst zeigt es dir das potenzial, wenn du auf ein Bauteil klickst den strom durch das teil. Mann kann auch Bode-diagramme damit erstellen, muss bei der Spannungsquelle dann einen ac- wert angeben und bei run glaube ich ac-sweep anwählen.
