Hallo, ich nutze ein 8051-Derivat mit integriertem ADC und stehe gerade vor der Frage wie hoch ich die zu messende Spannung stabil auflösen kann. Abhängig von Referenzspannung und ADC-Auflösung repräsentiert eine Stufe xx mV bzw. xx µV. Über 'accumulate and dump'-Verfahren (oversampling) kann man die Auflösung noch erhöhen. Das 'digitale System' µC wird auch bei richtiger Beschaltung einen gewissen Rauschpegel aufweisen. Nun stellt sich mir die Frage welche Spannungsauflösung mit einem integrierten ADC noch zu erreichen ist. Bekomme ich meinen Controller mit integriertem 12-Bit ADC überhaupt so ruhig das diese Auflösung auch zu nutzen ist? Da mit dem Controller in der Regel ja nicht nur gewandelt werden soll sondern auch noch diverse andere Aufgaben gelöst werden sollen (I/O-ports abfragen/setzen, serielle Kommunikation, timer an/aus,..) vermute ich das der Rauschpegel abhängig vom Programmablauf schwankt. Wie niedrig darf ich die Auflösung des ADC's in (µ)V/Stufe ansetzen damit mein Ergebnis auch auf ein LSB stabil ist? Hat hier jemand Erfahrungswerte dazu wie es jenseits der 1mV-Grenze aussieht, wackeln ohne Ende oder auch noch auf ein LSB stabil bei 300µV/Stufe? Grüße, Michael
Na bei 24 bit ADCs sagt man ja, dass die letzten 4 Stellen für die Tonne sind bei geschickter Beschaltung, ich denk mal bei einem 12 bit ADC dürfte man es hinbekommen, dass die letzte Stelle auch nicht zappelt.
