Hallo Leute wie das Thema schon sagt muss ich was berechnen und zwar Ultraschall. Werte: Frequenze: 40Khz Ich muss berechen wie lange das Signal braucht von Sender zum Empfänger bei 1 cm, 1 m und 10m. Und im Anschluss noch wie lang eine Schwingung ist? Wenn mir jemand die Formeln geben kann zur Berechnung wäre ich dankbar aber ich hab nur diese werte zur verfügung. Und die Formel sollte verständlich für mich sien. Danke schonmal Gruß p1Ng
Hallo, komisch, die Begriffe Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge kannte ich schon, bevor ich Ultraschall und Frequenz richtig schreiben konnte. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Also es geht um den A-18P20 von Conrad. Geh mal von Luft aus und 20°C in etwa. Will hat wiessen wie lange er bei 10cm, 1m , 10m benötigt um vom sender wieder zum empfänger zu gelangen. Finde keien passende Formel. Butte helft mir. Gruß
Geschwindigkeit = Weg / Zeit Schallgeschwindigkeit = 343 m/s in Luft (20°C)
Was hindert dich daran die bereits genannten Stichwörter in eine beliebige Suchmaschine einzugeben? Ich würde z.B. so vorgehen. - Ich habe ein Problem mit Ultraschall - Weiters suche ich die Geschwindigkeit mit der sich dieser Ultraschall ausbreitet - Ich baue die beiden Begriffe etwas um und bekomme Schallgeschwindigkeit, ein prima Schlagwort für z.B. Wikipedia
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellen.htm http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm uvm...
sofern dein Sender oder Empfänger in bewegung ist was ich jetzt annehme da du ja die Laufzeit hin und zurück berechnen willst: http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt
Ob er wohl von selbst drauf kommt, dass bei einem Entfernungsmesser der Schall hin und zurück muss?
Wie doof ist das denn? 10cm, 1m und 10m. Tip: bei 1m sind es 2.9ms. Kannste dir jetzt selber ausrechnen, wie lange es bei 10m dauert? Ich vermute: nein.
> Ob er wohl von selbst drauf kommt, dass bei einem Entfernungsmesser der > Schall hin und zurück muss? Vielleicht, wenns beim Einparken mal eng geworden ist ;-) > Finde keien passende Formel. Butte helft mir. Du hast offenbar nicht viel Zeit? Nicht mal genug, um dein Geschreibsel noch einmal durchzulesen, bevor du die Welt damit beglückst? :-/ > Und im Anschluss noch wie lang eine Schwingung ist? Dauer einer Schwingung = 1/40kHz = 25us. Also gilt die Frage: Welche Strecke legt der Schall in 25us zurück? Ausgehend von einer >>> Schallgeschwindigkeit = 343 m/s in Luft (20°C)
