Hallo, beim PIC gibt es zur Konfiguration die 3 Bits CKP: Clock Polarity Bit CKE: Clock Edge Bit (steigende/fallende Flanke) SMP: Sample Bit Beim Experimentieren zwischen einem Master und einem Slave ist mir nun aufgefallen, dass die beiden sich nicht immer verstehen. Zb muss bei mir CKE immer 0 sein, alles was mit 1 ist läuft nicht. Ich ging davon aus, dass bei Master und Slave diese 3 Bits gleich eingestellt sein müssen aber auch das stimmt nicht, CKP kann unterschiedlich sein und es läuft doch. Hat da jemand Infos welche Kombinationen gültig sind wenn zwei PIC miteinander reden? Gruss, Christian
