Hallo Leute, ich muss mit µC über Treiber und Vorwiderstände per PWM (20kHz) 20A schalten und will den MOSFET IRF8736 einsetzen. Ich habe dabei gedacht mehrere Mosfets parallel zu setzen, um die die Stromstärke zu verteilen. Was mich jedoch etwas wundert ist die kleine Bauform und der angegebener Dauerstrom. Ich denke allein an die Pins! Würden diese Pins diese Belastung aushalten? Ab vielviel Ampere würdet Ihr bei diesem MOSFET einen Kühlkörper einsetzen. P.S.: Da denke ich noch an eine Absicherung, falls einer der Mosfets ausfällt. Wie kann ich den Mosfets informieren, das sie abschalten sollen? Gruß Mike
- sehr guter mosfet setze ich selber gern und häufig ein - Nimm 2 Parallel das langt - die 4 Drain-Anschlüsse benötigen eine Kühlfläche auf der Platine die du nicht zu klein auslegen solltest. Kühlkörper auf das Teil geklept bringt nicht sonderlich viel. Eine Ausfallsicherung ist nicht üblich. Wenn du auf Nummer sicher gehen will setz einfach 3 ein, damit reduzierst du die (ohnehin nicht sehr hohe) Ausfallwahrscheinlichkeit nochmal.
