Hallo, ich frage mich gerade wie gering man ein 230V~/5V- Netzteil wohl dimensionieren kann. Wenn man beispielsweise nur 5V 50mA für seine Schaltung braucht, wie viel Leistung geht dann für den Gleichrichter drauf? Kann man das pauschal/grob sagen. Hab grad mal gegoogled aber nichts passendes gefunden. Hab keine feste Anwendung ist nur grad so ne Überlegung.
Größte Verluste: Trafo, dann Gleichrichter ansosnten sind die restlichen Verluste vernachlässigbar. Hinsichtlich Trafo, muss man auf die Wirkungsgrade der Hersteller vertrauen, beim Gleichrichter ist es Abhängig von der Flussspannung der Dioden die zu Gleichrichten verwendet werde (Spannungsfall der Dioden).
dann kommts noch darauf an, ob dem Gleichrichter noch ein Elko folgt, dann haste keine rein ohmsche Belastung mehr, womit die Verluste durch die pulsierenden Ladeströme höher werden.
Deswegen kommt nach der Glättung (Ladekondensator) auch die Siebung durch eine Drossel bei höheren Lastströmen und ein Siebkondensator. Es gibt für die Reduzierung der Restwelligkeit verschiedene Varianten, und dadurch werden auch die Kondensatorverluste wieder etwas ausgeglichen. Sie sind aber dennoch erher vernachlässigbar, sollange nicht falsch dimeensionierte Kondensatoren verwendet werden.
Wenn man bedenkt das manche Geräte im Standby 1,5W verbrauchen, bekäme man das also mit ca. 6mA hin, oder sehe ich das falsch?
Wäre ein Kondensatornetzteil etwa was für dich? http://www.the-powl.de/projekte/pumpensteuerung/netzteil_large.png http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/index.html http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Grundsätzlich kann man die Vorschläge von Paul benutzen. Normalerweise nutzt man aber immer die trafo Variante, da man hier eine Netzseitige Trennung zur 230 V Ebene. Ist aber auch von den anforderungen abhängig. Ich würde nen Printtrafo holen 230/8 V mit ca 100 mA Sekundärstrom (~0,8VA) Dazu ein LM7805 oder LM317 oder Welchen Spannungsregler immer (einstellbar oder Festspannung). die Komponenten für Glättung (C=100µF reicht meist aus) Ob noch ne Siebung benötigt wird ist Anwendungsspezifisch. Zusätzlich noch ne Sekundärkreissicherung (Flink) und das Kleintierfuter für den LM/7805. Und für die Steigerung der Sparsamkeit im Standby hat man sowieso den AUS-Schalter erfunden ;) Schönen Abend
Wenn man einen normalen 50 Hz Trafo benutzt ist das der wesenliche Energieverbraucher. Die billigen kleinen (<2 VA) haben oft schon 1 W an Leerlaufverlusten. Der Geleichrichter und Spannungsregler sind dagegen schon fast zu vernachlässigen. Eine Drossel macht auch erst bei großer Leistung (etwa ab 100 VA) Sinn. Es gibt etwas größere und teurere mit etwas weniger Verlusten. Wenns noch weniger Verlust sein soll, kann man noch einem fertigen Schaltnetzteil suchen.
