Habe hier ein altes Keyboard von einem Laptop (Highscreen, 386er), welches ich gerne am PC betreiben möchte. Es hat einen kleinen 6poligen Steckverbinder und einen Controllerchip unter der Leertaste. Leider finde ich keine Daten zum IC. Gesamtansicht: http://dareal.info/misc/keyboard_1.jpg Rückseite: http://dareal.info/misc/keyboard_2.jpg Steckverbinder: http://dareal.info/misc/keyboard_3.jpg Controller: http://dareal.info/misc/keyboard_4.jpg Ist es möglich diese Tastatur an einen handelsüblichen PC via PS/2 anzuschließen?
Hallo, das Ic ist von Toshiba, und wohl schon recht alt. Eventuell lässt sich Masse und Plus über die Leiterbahnführung rausfinden. Habe hier selbst ein sehr ähnliches Teil.
Diese Tastatur wird an eine serielle Schnittstelle angeschlossen. Der Stecker sollte ein normaler DIN-Stecker (uralt) bzw. PS/2 Stecker sein. Adapter zwischen diesen Steckern liegen in der Bastelkiste. USB geht nicht. Janosch
Hat geklappt :D Über die Masseflächen habe ich erstmal Masse ausfindet gemacht ... Dann mit einem Netzgerät, 5V / 100 mA Strombegrenzung den 5V Pin zu finden, das ging auch wudnerbar. Dann war es nur noch ein Ratespiel, wierum DATA und CLOCK angeschlossen werden ;) Pinout auf dem Keyboards-PCB: 1 clock 2 data 3 GND 4 n/a 5 +5V 6 n/a Besten Dank :)
