Hallo :--) Welche C-Compiler (außer MPLAB) stehen für den PIC10F222 zur Verfügung ? Welcher Brenner (Fertiggerät) geht dafür ? Gibt es Nullkraftsockel für SOT23-6 ? Brenner und Compiler sollten unter 400€ liegen. Am liebsten wäre es mir jemand hätte so erwas schon am laufen und könnte eine Aussage über die Qualität machen ;-) Danke und Gruß Benedikt
Meines Wissens gibt es gar keine C Kompliler für PIC10F. Sonst schau mal bei Microchip unter Third Party Tools.
Benedikt wrote: > Hallo :--) > > Welche C-Compiler (außer MPLAB) stehen für den PIC10F222 zur Verfügung ? Die Compiler von Hi-Tech unterstützen den PIC10F222. http://www.htsoft.com/products/ Andere siehe Third Party Tools (wie Stampede schon schrieb). > Welcher Brenner (Fertiggerät) geht dafür ? Der ICD2 kann ihn programmieren, der PICkit2 mit Einschränkungen (siehe http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813) > Gibt es Nullkraftsockel für SOT23-6 ? Ja, mal bei Microchip suchen oder bei z.B. Farnell > > Brenner und Compiler sollten unter 400€ liegen. Ist ok wenn der Compiler in der kostenlosen Light Version verwendet wird. > > Am liebsten wäre es mir jemand hätte so erwas schon am laufen und könnte > eine Aussage über die Qualität machen ;-) Habe keine Erfahrung mit dem PIC10F222 :(
Also danke erstmal für Eure Antworten ! OK ich habe das PICkit2 und den Sockel bestellt. Ich habe auch noch nach Compilern gesucht und den CC5X gefunden. Der ist recht klein (wie der PIC), unkompliziert und hat sofort funktioniert. Ob der Code was taugt wird sich also bald rausstellen. Wenn nchit werde ich hi-tech noch probieren. Gruß Benedikt
ccs ist nicht für 10f geeignet, hitech ist besser. Zusätzlich gibt es dann noch den basic compiler http://www.il-online.de/il_indx1.htm welcher auch nicht ohne ist. Ansonsten, ASM.
