Hallo, habe ein DG 12232 von Pollin ( Best.Nr. 120 584 ) Allerdings werde ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau. VDD-VSS soll 5V sein Ok, VDD-VEE soll 6,4 sein, also muss ich VEE auf minus 1,4 legen?? muss das sein? in einem anderen Datenblatt steht wieder was anderes... :( und bei der Hintergrundbeleuchtung steht überhaptnicht dran wo Vcc und wo GND ist, weder im Datenblatt noch auf der Folie. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal.
gde wrote: > VDD-VSS soll 5V sein Ok, OK. > VDD-VEE soll 6,4 sein, also muss ich VEE auf minus 1,4 legen?? muss das > sein? Wenn du was sehen willst ja. Je nach Display reichen meist auch etwa -0,5V aus. > und bei der Hintergrundbeleuchtung steht überhaptnicht dran wo Vcc und > wo GND ist, weder im Datenblatt noch auf der Folie. Bei Wechselspannung gibts auch kein Vcc und GND. Dafür brauchst du einen kleinen EL Inverter.
Danke für die Schnelle Antwort..., dachte es wäre eine LED beleuchtung, da steht nämlich auch überall was anderes.. dann werde ich das mal versuchen..
Noch eine Frage, auf der Adapterplatine ist ja ein NE555, der ist doch da um wechselspannung zu erzeugen, Wozu ist denn der gedacht? Nicht für die Folie ??
Der erzeugt die 2kHz Taktfrequenz für das Display selbst.
Ok.. Wie kann ich denn die Spannung für die Beleuchtung am einfachsten generieren? Habe schon geschut, aber finde keinen Schaltplan :(
Am einfachsten: Kauf dir bei Reichelt einen EL Inverter. Selber bauen ist prinzipiell möglich, aber aufwendiger und man kann die EL Folie schnell zerstören. http://www.b-kainka.de/bastel47.htm
hmm Ok, das sind mir dann zu viele Teile, soviel Platz habe ich nicht, dann werd ich mal nen anderes Display nehmen.. Trotzdem danke..
