Hallo, ich versuche seit Stunden erfolglos einen MAX3390 in Betrieb zu nehmen, leider läuft er nie so, wie ich will -.- Aufbau ist folgender: Ich habe einen AT89C52 mit 5V laufen. Dieser soll eine SD-Card auslesen. Da diese nur 3,3V verträgt, habe ich mich für den MAX3390 entschieden. Dieser wandelt die 4 Leitungen (SCK, DI, DO, CS) von 5V auf 3,3V und umgekehrt (die DO Leitung). Beim MAX hab ich die VCC-Leitung auf 3,3V, die VL-Leitung auf 5V und an Threestate hängt logischerweise auch 5V (vom µC). Spannungswandler für 3,3V ist ein LF33CV. So, das Problem ist jetzt, dass sich meine 3,3V verändern, sobald ich den MAX anschließe (ist auf ein Adapter-Board gelötet und steckt in einem IC-Sockel). Und zwar messe ich auf einmal 4,0-4,2V. Wenn ich einen Widerstand (33Ohm) zwischen VCC und GND schalte, geht die Spannung zwar wieder runter, aber der SPI-Bus funktiert nicht mehr (da hängen noch EEPROM + Temp-Sensor dran). Der MAX scheint dann wohl irgendwie die Leitungen zu blockieren. Wenn der MAX draußen ist und nur der Widerstand drinnen, geht SPI, andersrum auch. Ich habe schon einen neuen MAX ausprobiert, macht genau die gleichen Probleme. Der MAX hängt nur mit einem Pin direkt an 3,3V und zwar der VCC-Pin. Testweise hab ich da auch mal eine Diode rein, um sicherzugehen, dass nicht irgendwie die 5V zu den 3,3V "laufen". Auch kein Unterschied. Keine der Ausgänge oder Eingänge (für den Bus) haben Kontakt mit VCC, hab ich schon alles nachgemessen. Das Datenblatt für den MAX3390: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3372E-MAX3393E.pdf Ich weiß jetzt leider nichts mehr, was ich noch ausprobieren könnte, vllt hat ja noch jemand einen Vorschlag... LG RaphaelS
