Hallo allerseits, für eine etwas ungewöhnliche Anwendung suche ich einen PTC, welcher ca. 20 KOhm bei Raumtemperatur hat und bei max. 200C Betriebstemperatur ca. 100kOhm. Gibt es sowas? Klar, Glühlampen haben sowas. Aber die sind ja recht empfindlich was eben diesen Kaltstromstoss angeht. Und genau der wird im Normalbetrieb permanent aufteten, also ca. 1-10ms Puls mit 3s Wiederholzeit. Hmmm. Kann jemand Hinweise zu besonders robusten und kaltstromstossunempfindlichen Typen machen? Ich hab auch noch an Heizwendeln gedacht, aber die werden ja meist deutlich heisser als 200C. Bei Murata gibt es PTCs, die in etwa dorthin gehen, sind mir aber zu exotisch (Verfügbarkeit auf lange Sicht). Hat noch jemand andere Ideen? MFG Falk P.S. Ach ja, da Ganze läuft mit ca. 2kV ;-)
Heizwendeln haben keinen grossen PTC ( Chromnickeldraht o.ä. ) Glühlampen haben ( ca. ) Faktor 7 erst bei 2500° C, bei 200° vielleicht Faktor 2, gehen auch nicht. Bleiben nur Halbleiter übrig (?).
soll das Bauteil nur zur Messung der Temperatur benutzt werden, oder erwärmt es sich selbst auf diese Temperatur ( also in einer Schaltung integriert ). Je nach Fall könnte man vllt. das Verhalten des PTC nachbilden.. Gruß Strabe
@ Strabe (Gast) >soll das Bauteil nur zur Messung der Temperatur benutzt werden, Nein, sie sollen als "Pull Down" Widerstand Leckströme von Thyistoren ableiten. Allerding gibt es Betriebszustände, wo permanent die Hochspannung anliegt. Damit hier nicht tierisch Wäre erzeugt wird soll halt der Widerstand steigen. Ideal wäre ein Konstantstromquelle. Aber bei 2kV? ;-) MFG Falk
Hab grad mal schnell bei Farnell und dem C geschaut, aber der maximal angegebene Temp.- Bereich ist bis 170°C Auch sind die Werte für R etwas ungewöhnlich. Wie siehts mit einem PT1000 aus?
@ EGS (Gast) >Auch sind die Werte für R etwas ungewöhnlich. Wie siehts mit einem >PT1000 aus? Der sird sich binnen Sekunden in Rauch auflösen. Wie gesagt, es geht um 2000V Betriebsspannung!
2kV sind etwas viel fuer eine Halbleiterloesung, aber wenn's sein muss... um welche Stroeme geht es denn ? Allenfalls mit einer Roehre ?
@ ahem (Gast)
Zu aufwendig und potentiell fehleranfällig. Wird dann wohl doch auf die
russische Methode mit dickem Hochlastwiderstand hinauslaufen.
MFG
Falk
Kaltleiter vom großen S 2 in Reihe schalten z.B. P2390-B758, bedrahtet Umax 1000V Nennwiderstand 7500R leider nur bis 180° =(10exp9)R oder als Tablette -A758 bestimmt gibts inzwischen extremere Typen.
@ Wolf (Gast) >Kaltleiter vom großen S Siemens? >2 in Reihe schalten >z.B. P2390-B758, bedrahtet Wo gibt es ein Datenblatt und wo das Teil rela zu kaufen? >leider nur bis 180° =(10exp9)R Mit max. 200C meinte ich die Eigenerwärmung! Nicht die Umgebungstemperatur. Umgebungstemperatur leigt bei max. 60C MFG Falk
Daten sind von 1987/88 Siemens -->Epcos ( ->TDK ). Ja, die Betriebsspannung bei Tambient 60°, jedoch der Kaltleiterwiderstand in Abhängigkeit von der Kaltleitertemperatur Tkl (nicht Tambient), der Verlauf sieht einem schlanken "S" sehr ähnlich. Kaltleiter werden ja auch zum Heizen genommen, sie begrenzen sich selbst. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, Bilder zu scannen und zu schicken.
Geht's um ein Stueck, fuer das Labor ? Eine Konservendose, etwas Wasser, etwas Salz, ein Leiter....
Sieh dir mal die Kaltleiter in Röhren-TV an. Die heizen sich nach dem Einschalten selbst und verkraften den hohen gewollten Einschaltstrom der Bildröhrenentmagnetisierungs-Spule. Geschaltet sind sie als Spannunsteiler an Netzspannung. Vermutlich ein NTC und ein PTC thermisch eng gekoppelt. Hatte noch keinen auf. Also pic posten! Gruß - Abdul
@ ahem (Gast)
Nein, soll mal eine Serienprodukt werden.
MFG
Falk
Ist es wirklich nicht mit einem Regelglied zu machen? einen Fet bis 1500V hab ich auf die schnelle gefunden. Wäre bei weitem die einfachste Lösung... http://de.farnell.com/renesas/2sk1317-e/transistor-mosfet-to-247/dp/1174965 Fallen wirklich 2KV an dem PTC ab? 2KV² / 20kOhm = 200Watt - vielleicht ein bischen viel Gruß Anselm
@ Anselm (Gast) >Ist es wirklich nicht mit einem Regelglied zu machen? Theortisch ja, praktisch nein. Zu aufwändig und zu anfällig. >Fallen wirklich 2KV an dem PTC ab? Für ein paar Millisekunden. Und wenn eine ungünstige Konstellation auftritt auch konstant. >2KV² / 20kOhm = 200Watt - vielleicht ein bischen viel Eben, darum soll es ja ein PTC sein, der massiv hochohmig wird. Vielen Dank an alle Poster, aber wir werden das wahrscheinlich dann doch old school mit Widerständen machen, nur halt von vorn herein hochohmiger, so mit 130k etwa. E.O.T. MFG Falk
Ich habe im Moment eine ähnliche Überlegung: Um einen Kondensator gleichmäßig zu entladen habe ich mir überlegt ob ich einen PTC nutze. Ein laufend fließender Strom im Bereich einiger mA wäre kein Problem. Der PTC sollte sich so verhalten dass er sich durch die angelegte Spannung erhitzt und der Stromfluss so begrenzt wird. Schaltet man dann die Spannung am Kondensator ab fällt weniger Leistung am PTC ab, der Widerstandswert sinkt und der Strom steigt um den Kondensator in einer angemessenen Zeit zu entladen. Das Problem ist bei mir dass ich Spannungen bis etwa 800V habe. Einen passenden PTC konnte ich nirgends finden. Irgendjemand nen Vorschlag? Dass das mit diversten Entladeschaltungen auch relativ einfach ginge ist mir klar, aber darum gehts mir im Moment nicht.
@Stephan S. (outsider) schau bei www.Epcos, sie haben welche bis 1000V. Wenn Du auch ein Datenbuch willst: EPC: 25021-7600, kommt schnell und kostet nichts.
