Hallo ! Ich hab einige Anfängerfragen: Aus einem alten CD-Laufwerk hab ich mir den Motor ausgebaut, ein kleiner 5 V Motor, leider weiß ich nicht wieviel Strom dieser verbraucht, aber kann ich diesen zum experimentieren verwenden und über einen Transistor steuern ? (Ich schließe den Motor an die 5V Spannungsversorgung des Mikrocontrollers an) Direkt an den Mikrocontroller anschließen ist sicher keine gute Idee oder ? Somit auch gleich zur 2. Frage, da ich den Motor auch mittels PWM steuern will, was für ein Transistor wäre dafür geeignet ? FET, MOSFET oder etwas was ich gar nicht kenne ? Und zu guter Letzt: Ist bei so einer Schaltung/Motor auch eine Freilaufdiode notwendig um den Transisotr zu schützen ? Falls ja, sollte ich eine Schottky-Diode verwenden, wegen der schnelleren Reaktionszeit und niedrigen Spannungsabfall, richtig ? Und muss ich noch etwas beachten bei der Dimensionierung der Bauteile ?? (Schottky diode, in Sperrrichtung min. die 5 V und in Durchlassrichtung reichen 0.1A ? ich weiß ja nicht wieviel Ampere der Motor hat).
Das ist vermutlich ein Schrittmotor. Also einfach Transistor dran und PWM ist nicht!
OHH sry, hab vergessen zu erwähnen, dass das der Motor ist, welcher die Lade herausführt und wieder zurück. Ich dachte das wird nur ein einfacher Motor sein. Erkennt man irgendwie optisch ob es ein Schrittmotor ist ?
Er hat nur 2 Drähte, also muss es ja ein normaler Motor sein :)
Schrittmotoren hab ich in CD-Laufwerk noch nicht gesehen (hab aber erst ca. 30 zerlegt. Schrittmotoren haben mindestens 4 Anschlüsse, Normalerweise einfache Gleichstrommotoren. Der Spannungsabfall an der Freilaufdiode spielt hier keine Rolle.
Danke für die Seite, hab ich noch nicht gefunden gehabt :) Also reicht es einfach einen Transistor und eine Schottky-Diode als Freilaufdiode zu verwenden ? Und auch das PWM hält der Transistor aus ?
Halt mal 5V dran und mess den Strom bei Belastung. Bei PWM steuert man den Transistor voll auf, dadurch minimiert man die Verlustleistung. Achte auf UCE Sat. im Datenblatt.
Ok, werd ich morgen machen, danke! Aber eins würd mich noch interessieren, ab wann benötigt man eine Freilaufdiode, egal bei welchen induktiven Lasten oder erst ab einer gewissen Größe ? Hab dazu leider nichts gefunden im Internet, deswegen nehm ich mal an man benötigt sie immer wenn eine induktive Last auftritt.
Erstmal richtig gedacht. Die Ausnahmen wirst du schon noch kennenlernen.
