Hallo! ich möchte mit einem uC ( ATmega8 ) ein LCD Display ( dip128-6 ) ansteuern, und das ist auch gleichzeitig mein probelm. Die Schaltung die ich habe sollte richtig sein! Das Problem ist das ich absolut keine ahnung hab wie ich das lcd genau initialisieren soll... Ich wollte alles in C programmieren hab nun allerdings nur beispielcode in Assambler gefunden, diesen umgeschrieben.. nix.. Gibt es da noch irgend was verstecktes zu beachten? In dem Datenblatt des LCD oder dessen Controllers steht leider nicht wirklich was über initialisierung .. Nun sagen die einen das der gar keine initialisierung braucht.. die andern haben mit.. weiß voll nit mehr weiter Oo Ich habe es bisher ganz normal versucht zu initialisieren mit: 15ms warten bis lcd init fertig 0x30 ins register RS auf befehl (0 war das glaub) enabel an/aus bzw 0/1 warten 5ms enabel ... warten 1ms enabel.. warten 1ms dann befehle zum lcd: lcd on start line 0 start adress 0 start page 0 test daten senden So, das geht nicht... ansprechen wollte ich das in einem ganzen Byte dafür habe ich die lcd-datenleitungen mit dem Port D vom uC angeschlossen und Port C benutz ich als Control Port also an 0=RS 1=RW 2=E1 3=CS. E2 ist mit E1 verbunden,CS hab ich auf rechts/links umschaltung und RW liegt noch auf gnd. Hab schon sowas versucht mit CS 1 starten und wechseln oder 0 starten und wechseln.. Poti hab ich dran kann kontrast einstellen. Schonmal vielen Dank fürs lesen! MfG
hat sich erledig, hab iwie vergessen die hälfte der cs ports anzuschließen....
