Eine Frage an die Analog-Freaks, wäre es (theoretisch) möglich das Signal eines TV-Antennschlusses (via OP-Amp) zu symmetrieren und "impedanz-zu-wandeln" das eine Übertragung über ein TP-Ethernetkabel (CAT 6 oder ähnlich) denkbar/möglich wäre ?
Symetrierglieder gibt (oder gab) es auch ohne Elektronik (60 Ohm unsymetrisch auf 240 Ohm symetrisch). Über Ethernetkabel wird es aber wohl nichts bei diesen Frequenzen werden.
Hallo, klappt ohne Symmetrierung usw. bei ca. 15m so bis ca. 400MHz recht brauchbar. Wir hatten mal 2 Koax-RJ45 Adapterkabel als Notbehelf im Einsatz... Kabeldose -> CAT5-Netzwerkdose -> Netzwerkdose -> TV. Gibt eben nicht nur Gardena auf Schuko... ;-) Gruß aus Berlin Michael
Nartürlich gibt es sowas als passiver Balun der 75Ohm in Cat5 wandelt. Sollte aber dann wirklich gutes Cat 6 Kabel sein denn die Dämpfung in nem Twistedpair Kabel ist Monströs. Wird aber oft eingesetzt. Such mal nach der Firma Leoni Kerpen die stellen die Baluns und auch passende Dosen und Kabel her.
Was deutlich besser funktioniert: D-Box oder Dreambox an die Antennendose und ins LAN hängen, und auf irgendeinem PC oder an einer anderen Box den Stream ansehen.
