Hallo liebe Gemeinde, soweit ich das weiß, sendet das Altera DE2 Board Signale immer mit max. 3,3 V über den expansion header nach außen. Das anzuschließende Gerät kann aber nur Werte zwischen 3,8 und Vcc (5V) erkennen. Gibts da ne Möglichkeit zu sagen, dass die Highpegel des Outputs Vcc entsprechen sollen? Ich nutze QuartusII. Viele Grüße.
> Gibts da ne Möglichkeit zu sagen, > dass die Highpegel des Outputs Vcc entsprechen sollen? Die Ausgangstreiber werden bei FPGAs mit der Vccio-Spannung versorgt. Diese darf bei aktuellen FPGAs idR. maximal 3,3V betragen. Also ist die Antwort auf die Frage: NEIN, du kannst keine 5V am FPGA-Pin ausgeben. Dazu kommt, dass die wenigsten FPGAs am Eingang 5V vertragen, weil auch die Klemmdioden auf Vccio gehen, und damit ab 3,7V zu leiten beginnen.
