Guten Tag Ich habe dass Problem dass bei meinem Tablet PC die Laudsprecher sehr leise sind. Es sind zwei 8 Ohm 1W Laudsprecher verbaut. Habe ich da eine Change durch wechseln der Laudsprecher eine größere Lautstärke zu erreichen? Oder ist da ein Verstärker angesagt? Denn so wie die Situation ist, kann man bei normaler Umgebungslautstärke nichts verstehen. Mit freundlichen Grüßen Max
2x 1Watt Lautsprecher reicht fast für ne Heimdisco. Da hilft nur ein Verstärker je Lautsprecher. Da gibts IC´s mit wenigen externen Bauteilen.
Die aktuell verbauten Laudsprecher haben einen Duchmesser von 28mm. Größer kann ich aufgrund des Gehäuses leider nicht gehen. Wenn ich die voll aufdrehe, fängt's an furchtbar zu dröhnen. Gibt es eine Möglichkeit das Ganze mit so kleinen Laudsprechern laut+verständlich zu bekommen? Würde da z.B. ein TDA7053 mit 2x 1W 8 Ohmlaudsprechern funktionieren? Wass muß ich beachten damit es nicht dröhnt?
