Hallo, ich experimentiere momentan mit einen ATmega8. Leider habe ich von Elektronik keine besonders gute Ahnung. Ich möchte 4 "Pinne" des Port D als Eingang nutzen, und habe aus diesem Grund auf jeden der "Pinne" Vcc gelegt, das ich durch einen Taster schalten kann. Dieses funktioniert auch, leider erkennt der Controller dies irgendwie nicht, da PIND immer den gleichen Wert besitzt. (DDRD wurde zuvor auf 0 gesetzt ;-) ). Ich möchte dies auch unbedingt mit "positiven" Signalen tun, und nicht wie im Tutorial (welches ich wirklich ausgezeichnet finde) mit negativen... Kann mir jemand helfen? MfG Batti
Dann müßtest Du von jedem PIND-Eingang einen Pull-Down-Widerstand gegen Masse schalten (so ca. 2-3 kOhm), so daß der Eingang im nicht gedrückten Zustand des Schalters auch sicher Low-Potential führt. Zusätzlich mußt Du darauf achten, daß die Pull-up-Widerstände für diese Pins im Atmel softwaremäßig ausgeschaltet sind, d.h. PORTD sollte für diese Pins auf 0 gesetzt sein. Greetz KMT
