Guten morgen zusammen, ich habe vor kurzem ein R32C-USB Board (EVBR32C111-CARRIER-USB)erworben, und versuche gerade einen Timer zu programmieren allerdings funktioniert irgendmas nicht so wie es soll. Nach dem betätigen des Reset-Tasters leuchtet die LED an Port3_0 kurz auf und erlischt dann wieder dann passiert leider gar nichts mehr. Da ich bis her nur Atmel AVR´s programmiert habe weis ich auch nicht wirklich wo ich suchen soll. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Das Programm habe ich im Anhang hinterlegt. Gruß Amper P.S.: Danke im vorraus
Wenn man von den AVRs kommt, ist man vllt. nicht gewohnt, dass man noch in der sect100.inc-Dateien des HEW-Projekts folgendes machen muss: 1. den Interrupt-Block, der in die Vektoren-Tabelle ("VARIABLE VECTOR SECTION") geschrieben wird, aktivieren (da steht ein ".if 0" vornedran, ein ".if 1" daraus machen) 2. ".glb _A0_ISR" unter das ".if 1" hinzufügen 3. weiter unten beim entsprechenden Interrupt das ".lword dummy_int" durch ".lword _A0_ISR" austauschen Viel Erfolg.
Ja das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall weis ich das ich nicht ganz verblödet bin. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es :-D Gruß Alex
