Hallo, steh gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe eine Massefläche und will dort einen Text anbringen (also dass da kein Kupfer ist) Auf welchen Layer muss ich den Text denn legen? Bei eagle gabs ja diesen aussparungslayer, aber bei altium nicht? Und wenn ich ihn auf Top Layer lege habe ich einen kurzschluss zwischen text und layer ;) Und eine weitere frage, wo kann ich denn ein Polygon wieder löschen. einfaches markeiren durch anklicken geht nicht... Danke schon mal..
Kupfer- bzw. Masseflächen realisert man für gewöhnlich mit Copper Pours und nicht mit Copper Areas... und die Pours sollte ein einigermassen vernünftiges CAD-Programm von alleine freistellen, sobald ein anderes Netz (in dem Fall der Text) reingestellt wird!
Vielleicht Text auf Keepoutlayer. Dann Leiterbahnabstand sehr klein wählen. Dann Polygon drüberlegen. Hab gerade keine Zeit zu testen, ob es so geht.
Wie Stephan schon sagt; Text und dann Copper pour drüber. Text wird dann sehr schön in einem rechteckigen Fenster freigestellt. Jedenfalls bei PADS. Altium sollte das genauso raffen.
Ok habe es hinbekommen, allerdings nur kupfer text auf leerer fläche: Bereich des Textes im KeepoutLayer abdecken, dann Text in Top Layer setzen, dann Massefläche drüber. so ist es auch ok... Danke ...
> Bereich des Textes im KeepoutLayer abdecken, dann Text in Top Layer > setzen, dann Massefläche drüber. Ne, wie gesagt, mach ein Polygon und setz den Text rein (oder umgekehrt), nix mit KeepOut oder so. Je nach PCB-Einstellungen musst du das Freirechnen des Polygons manuell anschucken... Ralf
Ok, stimmt, Text auf Top Layer, dann Polygon drüber geht auch ohne Keepout..
