Mit dem auf der Website http://www.tinyvga.com/vga-timing/1024x768@70Hz verwendeten Timing kommt mein VGA Monitor nicht zurecht und meldet "Out of Range". Stimmen die Angaben ? Ich erzeuge das VGA Signal mittels eines FPGA Boards. Mit 640x480 Pixeln und 60 Hz Bildwiederholfrequenz hat es funktiniert obwohl ich für den Parameter Vertical Back Porch 29 statt 33 angegeben hatte und die Pixelfrequenz nicht 25,175 MHz sondern 25 MHz betrug. Leider finden sich auf mehreren Websites unterschiedliche Werte für die Parameter.
Wie sehe die Daten des Monitors denn aus? Wieviel kHz hat er? Bedenke, dass ein Monitor mit 75 kHz vertikaler Frequenz nicht mit vollen 75 kHz betrieben werden kann. Du muss noch ca. 5% für den Zeilenvorschub mit einberechnen.
> Bedenke, dass ein Monitor mit 75 kHz vertikaler Frequenz nicht > mit vollen 75 kHz betrieben werden kann. Du muss noch ca. 5% > für den Zeilenvorschub mit einberechnen. Was ist denn das für ein Quark? Einerseits sind Frequenzen im kHz-Bereich bei Monitoren Horizontalfrequenzen, andererseits ist der "Zeilenvorschub", den Du besser Strahlrücklauf nennen solltest, nicht frequenzbeeinflussend. Die Dauer einer Zeile ist der Kehrwert der Zeilenfrequenz, und von dieser Gesamtzeilendauer sind die Zeiten für die horizontale Austastlücke abzuziehen. Bei 75 kHz Horizontalfrequenz beträgt die Gesamtdauer einer Zeile 13.3 µs. Der für Bilddaten nutzbare Teil davon ist um die von Dir genannten und gar nicht so schlecht geschätzten 5 % kleiner, also etwa 12.6 µs. Der benötigte Pixeltakt berechnet sich als Quotient aus Pixelzahl und nutzbare Zeilendauer, also z.B. 1024 / 12.6 µs = ~81 MHz. Die Seite http://www.tinyvga.com/vga-timing/1024x768@70Hz übrigens verwechselt im ersten Kasten ebenfalls horizontal und vertikal. Mit "vertical refresh" ist tatsächlich die Horizontalfrequenz gemeint.
Das ist kein Quark. Ich meinte auch horizontal. Die 5% sind richtig! Die Bildwiederholfrequenz fV von Computermonitoren lässt sich näherungsweise folgendermaßen berechnen: f_V = f_H/(n * 1,05) n =Anzahl der Zeilen Stell dein Monitor mal auf 75 Hz bei 1024x768, da kommst du nicht auf die berechneten kHz.
