Ich suche einen Treiberschaltkreis für eine H-Brücke, aber keinen, der die Leistungsstufen intern beherbergt, sondern einen der 4 Leistungs_Mosfets (2 N-Kanal von Masse her und 2 P-Kanal von +Ub her) ansteuern kann. Die Betriebsspannung für den Leistungsteil beträgt 24 Volt und der Motor zieht dabei 3 Ampere. Angesteuert wird mit TTL- Pegel. Am liebsten wäre mir ein Kollege im DIL-Gehäuse und eine Angabe zur Be- zugsquelle dafür. Frage: Kennt jemand einen solchen Burschen, der aber wie gesagt ohne Leistungsstufe "in sich drin" gefertigt wird? MfG Paul
Danke für den Tip, Axel. Das ist genau das, was ich vergeblich suchte. MfG Paul
Schau mal hier, da sind auch Mosfet-Treiber aufgelistet: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht
Danke Winfried. Das hatte ich schon gesehen, aber dort nichts Passendes gefunden. MfG Paul
Der Max621 ist nur sehr eingeschränkt für eine H Brücke brauchbar. bis etwa 10 V Versorgungsspannugn mag es noch gehen, darüber kreigt man Probleme mit der maximalen gate Spannung.
Ich muß sicher Z-Dioden an den Gates der Transistoren der Brücke vorsehen. Mal sehen, wie es áussieht, wenn ich die Schaltkreise habe und etwas messen kann, bevor ich die Mosfet-Kollegen bestücke. Danke für den Rat. MfG Paul
