ich habe hier vor mir einen defekten Tintenstrahdrucker von Brother, welcher mit einem berühmten "machine error 41" sein Leben ausgehaucht hat. laut Fehlerliste hat das meistens folgende Ursache: The error message "machine error 41" appears if the head drive voltage drops from the high to the low level in an abnormally short period. The source of the problem is either the head/carriage unit or power supply PCB --> possible causes: [..] Pizeelectric ceramic actuator defective (cracks or rare short) Defekte (Grund) Spannungsversorgung des Netzteils kann ich so gut wie ausschließen. Die Beschaltung der Kopf-Spannungsversorgung ist wie folgt: "irgendein" Pin vom steuernden Controller gibt ca. 10 sek nach dem einschalten 3,3V auf einen NPN Transistor, welcher wiederum einen Schaltregler L5973D "enabled". Der macht aus ankommenden 30 V des Netzteils für ca. 1 Sekunde ca. 22 V am "out" Pin 1. Die Ausgangsspannung geht dann über Flachbandkabel und (direkt im Kopfschlitten) gestützt durch einen Kondensator 220uF/35V zum Piezo. Danach wird der error 41 signalisiert. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die weitere Verschaltung des L5973D zu ermitteln, um z.B. zu prüfen, ob die ca. 22V "korrekt" sind, bzw zu ermitteln, wie die in der Fehlerbeschreibung erwähnte Spannungs(Abfall)Messung erfolgt. Ich hab auch noch nicht den Stützkondensator ausgemessen, denn rausgeprökeln möchte ich ihn nicht (der ist ziemlich hübsch eingekleistert). Ich könnte ihn aber wahrscheinlich noch ausmessen wenn ich alles unnötige leitungstechnisch "abklemme". Was ich mich frage ist nun (vielleicht hat jemand passende Antworten) - wie hoch ist denn wohl die "typische" Spannung eines Piezo-Aktors in solch einem Kopf? Klingt 22V glaubwürdig? - Wieso kann man aus einem zu schnellen Spannungsabfall auf einen defekten Piezo schließen? Was wäre das elektrische Prinzip dahinter?
