Hallo zusammen, ich habe einen Schaltplan für eine Funkuhr gefunden, jetzt bin ich gerade dabei die Teile dafür einzukaufen, jedoch befindet sich im Plan eine Spule an der keine Werte dranstehen. http://www.thelastinstance.de/elek/files/p02_schaltplan.gif Die Spule ist links beim 9V Eingang, mit L1 bezeichnet, zu finden. Hat vielleicht wer Ahnung was das sein könnte? Sieht mir ja eher so aus als wenn man des an der Stelle standartmäßig so verbau. Mir sieht's so aus als wäre es ein Tiefpassfilter, ist wohl dazu da, um wechselstrom herauszufiltern. Dementsprechend müsste ich die Induktivität wissen... Danke schonmal & Grüße, ratalert
also Ich würde auf die Spule verzichten und dafür Stützkondensatoren (~220n oder so was ) dran bringt mehr in meinen Augen. Sonnst kanns passieren das der Regler schwingt... Grüße Lukas
Diese Angstspule filtert irgendwelche Störungen der 9V-Versorgung heraus. Fazit: Lass die Spule weg, die brauchst du nicht, wenn du halbwegs saubere 9V zur Verfügung stellst.
Hallo! Viel eher scheint mir(je nach Auslegung der Leiterplatte) zu sein, direkt am DCF77 Empfänger noch einen kleinen Elko zwischen GND und VCC zu plazieren. Die Empfänger sind teilweise ziemlich empfindlich gegen "dreckige" Versorgungsspannungen. Bei mir ging so ein Ding mal überhaupt nicht, auch ein zweites von einem anderen Hersteller streikte. Dann habe ich die Module statt an den 5V aus dem PC an eine Batterie angeschlossen, und beide funktionierten sauber... ulf.
>Die Empfänger sind teilweise ziemlich empfindlich gegen >"dreckige" Versorgungsspannungen. Kann ich auch bestätigen. Habe stundenlang nach der Ursache gesucht. Die Spannung vom USB-Bus war nicht sauber genug geglättet.
