Hallo, kann mir bitte jemand bei dem Datenblatt einer Surpressordiode helfen? Hier das Datenblatt: http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_TVS-Diodes_P6SMB.pdf Ich habe gleich die erste Diode auf Seite 2. die P6SMB6.8A. Was heißt :Reverse Stand off Voltage VR (Volts)? Was heißt: Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT? Und was heißt: Maximum Clamping Voltage VC @ Ipp? Kann mir die Spannungen bitte einer Erklären? VIELEN DANK! Peter
Peter wrote: > Was heißt :Reverse Stand off Voltage VR (Volts)? Die Spannung, bis zu der praktisch noch kein Strom fließt. > Was heißt: Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT? Der Spannungsbereich, bei dem die Sicherungsfunktion der Diode zuschlägt, d. h. sie übernimmt irgendwo innerhalb der genannten Schranken den Strom komplett. > Und was heißt: Maximum Clamping Voltage VC @ Ipp? Die Spannung, die beim Impulsspitzenstrom Ipp maximal an den Klemmen anliegen wird. Wenn du also mit einer Impulsbelastung rechnen musst (und sei's nur, bis eine Sicherung angesprochen hat, die sich davor befindet), dann muss deine mit der Diode abgesicherte Schaltung zumindest kurzzeitig diese Spannung vertragen können.
Danke Jörg für die kompetente Unterstützung! LG Peter
