Hallo, ich benutze einen SHT75 zur Temperatur- bzw. Luftfeuchtikeitsmessung. Das funktioniert auch bedingt gut. Und zwar gibt er mir am Anfang vernünftige Temp Werte die dann aber ansteigen. Meine Vermutung ist, dass die interne Heizung aktiviert ist. Jetzt zu meinen eigentlichen Problem: Theoretisch ist es möglich die Heizung im Statusregister zu deaktivieren nur leider nimmt der SHT75 den Befehl zum Auslesen oder Schreiben des Registers nicht an(kein ACK). Bei den Befehlen für Temp-&Feuchtemessung geht es ohne Probleme. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß eine Lösung?
Hallo, wie oft wird denn der Sensor abgefragt? Ich hatte mal selber mit den Sensoren das gleiche Problem das die Temperatur anstieg, war bei mir wegen zu hoher Abfragerate. Ich hoffe es hilft ein wenig. lg Philipp
Daran hab ich auch schon gedacht. Und hab mal die Abfrage auf 1/minute gesetzt. Hat sich leider nichts geändert es ist ja auch merkwürdig dass ich kein positives Ack auf die Statusregister Befehle bekomme aber auf "Start Messvorgang" Befehle schon. Alles sehr merkwürdig.
Du hast da einen Fehler im Code. Das sieht man doch auf den ersten Blick! Zeile 38!
