Hallo zusammen ich hab auf der Embedded World eine EVA Bord von RABBIT bekommen, und test diesen gerade.... Hab einen Webserver mal darauf geladen.... Hier die Adresse: http://australia-puls.serveftp.net/ und Hier sind Bilder von dem ding -> http://www.australia-puls.de/IMG_1722.jpg http://www.australia-puls.de/IMG_1726.jpg http://www.australia-puls.de/IMG_1730.jpg Ist nur ein kleines Programm mit 4 Buttons und 4 LEDs... einfach Drücken und dann müßte auf meinem Schreibtisch die LEDs an gehen .... Ich hoffe die LEDs fangen gleich an zu Blinken MFG Daniel
Hy ihr seit echt die Besten .... es blinkt .... ;-) vielen Dank
Man wird auf die Lokale IP deines Servers weitergeleitet. Schön, dieses Rabbit Board! Habe ich erst vor kurzem zum ersten mal gesehen...
Muhahahahaha! "Connecting to 192.168.2.28" YMMD! Frank
Könnt ihr mir sagen wie lang die seite (http://australia-puls.serveftp.net/ ) bei euch laden muß ? Vielen Dank
@Daniel Die ist direkt da . Allerdings wenn ich auf eine Taste drücke geht die Lampe nicht an erst wenn ich refresh im Browser benütze Gruss Helmi
>Könnt ihr mir sagen wie lang die seite >) bei euch laden muß ? 2 Sekunden. Jetzt aber länger weil alle möglichen Leute draufklicken.
Ja die auslastung ist momentan sehr hoch .... Die LED bilnken sehr schnell. Aber es freut mich das so viele testen ;-)
Netzwerk-Zeitüberschreitung Der Server unter 192.168.2.28 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Interessehalber: Was ist das für eine Programmiersprache?
Ist alles in C geschrieben ....
1 | /**********************************************************
2 | browseled.c
3 | |
4 | Digi International, Copyright (C) 2008. All rights reserved.
5 | |
6 | This program is used with RCM57xx series controllers
7 | with Digital I/O accessory boards.
8 | |
9 | Description
10 | ===========
11 | This program demonstrates a basic controller running a
12 | Web page. Four "device LED's" are created with four
13 | buttons to toggle them. Users can browse to the device
14 | and change the status of the lights. The LED's on the
15 | base board will match the ones on the web page.
16 | |
17 | This program is adapted from \Samples\TCPIP\ssi.c.
18 | |
19 | Jumper settings (Digital I/O board)
20 | -----------------------------------
21 | JP7 2-4, 3-5
22 | |
23 | |
24 | 1 o o 2
25 | |
26 | 3 o o 4
27 | |
28 | 5 o o 6
29 | |
30 | 7 o o 8
31 | |
32 | |
33 | JP5 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
34 | JP8 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
35 | |
36 | 2 4 6 8
37 | o o o o
38 | | | | |
39 | o o o o
40 | 1 3 5 7
41 | |
42 | Instructions
43 | ============
44 | 1. Make changes below in the configuration section to
45 | match your application.
46 | 2. Compile and run this program.
47 | 3. With your Web browser access the Web page running on
48 | the controller.
49 | 4. View LEDS on Web page and the base board, DS1-DS4,
50 | to see that they match-up when changing them via the
51 | Web page control button.
52 | |
53 | **********************************************************/
54 | #class auto
55 | |
56 | #define DS1 4
57 | #define DS2 5
58 | #define DS3 6
59 | #define DS4 7
60 | |
61 | #define USERLED 0
62 | #define ON 0
63 | #define OFF 1
64 | |
65 | /***********************************
66 | * Configuration Section *
67 | * --------------------- *
68 | * All fields in this section must *
69 | * be altered to match your local *
70 | * network settings. *
71 | ***********************************/
72 | /*
73 | * NETWORK CONFIGURATION
74 | * Please see the function help (Ctrl-H) on TCPCONFIG for instructions on
75 | * compile-time network configuration.
76 | */
77 | #define TCPCONFIG 1
78 | |
79 | /*
80 | * TCP/IP modification - reduce TCP socket buffer
81 | * size, to allow more connections. This can be increased,
82 | * with increased performance, if the number of sockets
83 | * are reduced. Note that this buffer size is split in
84 | * two for TCP sockets--1024 bytes for send and 1024 bytes
85 | * for receive.
86 | */
87 | #define TCP_BUF_SIZE 2048
88 | |
89 | /*
90 | * Web server configuration
91 | */
92 | |
93 | /*
94 | * Define the number of HTTP servers and socket buffers.
95 | * With tcp_reserveport(), fewer HTTP servers are needed.
96 | */
97 | #define HTTP_MAXSERVERS 2
98 | #define MAX_TCP_SOCKET_BUFFERS 2
99 | |
100 | /*
101 | * Our web server as seen from the clients.
102 | * This should be the address that the clients (netscape/IE)
103 | * use to access your server. Usually, this is your IP address.
104 | * If you are behind a firewall, though, it might be a port on
105 | * the proxy, that will be forwarded to the Rabbit board. The
106 | * commented out line is an example of such a situation.
107 | */
108 | |
109 | /********************************
110 | * End of configuration section *
111 | ********************************/
112 | |
113 | /*
114 | * REDIRECTTO is used by each ledxtoggle cgi's to tell the
115 | * browser which page to hit next. The default REDIRECTTO
116 | * assumes that you are serving a page that does not have
117 | * any address translation applied to it.
118 | *
119 | */
120 | |
121 | #define REDIRECTTO myurl()
122 | |
123 | #memmap xmem
124 | #use "dcrtcp.lib"
125 | #use "http.lib"
126 | |
127 | /*
128 | * Notice that we have ximported in the source code for
129 | * this program. This allows us to <!--#include file="ssi.c"-->
130 | * in the pages/showsrc.shtml.
131 | *
132 | */
133 | |
134 | #ximport "pages/browseled.shtml" index_html
135 | #ximport "pages/rabbit1.gif" rabbit1_gif
136 | #ximport "pages/ledon.gif" ledon_gif
137 | #ximport "pages/ledoff.gif" ledoff_gif
138 | #ximport "pages/button.gif" button_gif
139 | #ximport "pages/showsrc.shtml" showsrc_shtml
140 | #ximport "browseled.c" browseled_c
141 | |
142 | |
143 | /*
144 | * In this case the .html is not the first type in the
145 | * type table. This causes the default (no extension)
146 | * to assume the shtml_handler.
147 | *
148 | */
149 | |
150 | /* the default for / must be first */
151 | SSPEC_MIMETABLE_START
152 | SSPEC_MIME_FUNC( ".shtml", "text/html", shtml_handler), // ssi |
153 | SSPEC_MIME( ".html", "text/html"), // html |
154 | SSPEC_MIME( ".cgi", ""), // cgi |
155 | SSPEC_MIME( ".gif", "image/gif") |
156 | SSPEC_MIMETABLE_END
157 | |
158 | /*
159 | * Each ledx contains a text string that is either
160 | * "ledon.gif" or "ledoff.gif" This string is toggled
161 | * each time the ledxtoggle.cgi is requested from the
162 | * browser.
163 | *
164 | */
165 | char led1[15]; |
166 | char led2[15]; |
167 | char led3[15]; |
168 | char led4[15]; |
169 | |
170 | /*
171 | * Instead of sending other text back from the cgi's
172 | * we have decided to redirect them to the original page.
173 | * the cgi_redirectto forms a header which will redirect
174 | * the browser back to the main page.
175 | *
176 | */
177 | char *myurl() { |
178 | static char URL[64]; |
179 | char tmpstr[32]; |
180 | long ipval; |
181 | |
182 | ifconfig(IF_DEFAULT, IFG_IPADDR, &ipval, IFS_END); |
183 | sprintf(URL, "http://%s/index.shtml", inet_ntoa(tmpstr, ipval)); |
184 | return URL; |
185 | }
186 | |
187 | /*
188 | * These ledXtoggle functions are called when buttons images
189 | * in on the SHTML page are clicked. They toggle the LED images
190 | * between lit LED and unlit LED images.
191 | *
192 | */
193 | int led1toggle(HttpState* state) |
194 | {
195 | if (strcmp(led1,"ledon.gif")==0) { |
196 | strcpy(led1,"ledoff.gif"); |
197 | }
198 | else { |
199 | strcpy(led1,"ledon.gif"); |
200 | }
201 | cgi_redirectto(state,REDIRECTTO); |
202 | return 0; |
203 | }
204 | |
205 | int led2toggle(HttpState* state) |
206 | {
207 | if (strcmp(led2,"ledon.gif")==0) { |
208 | strcpy(led2,"ledoff.gif"); |
209 | }
210 | else { |
211 | strcpy(led2,"ledon.gif"); |
212 | }
213 | cgi_redirectto(state,REDIRECTTO); |
214 | return 0; |
215 | }
216 | |
217 | int led3toggle(HttpState* state) |
218 | {
219 | if (strcmp(led3,"ledon.gif")==0) { |
220 | strcpy(led3,"ledoff.gif"); |
221 | }
222 | else { |
223 | strcpy(led3,"ledon.gif"); |
224 | }
225 | cgi_redirectto(state,REDIRECTTO); |
226 | return 0; |
227 | }
228 | |
229 | int led4toggle(HttpState* state) |
230 | {
231 | if (strcmp(led4,"ledon.gif")==0) { |
232 | strcpy(led4,"ledoff.gif"); |
233 | }
234 | else { |
235 | strcpy(led4,"ledon.gif"); |
236 | }
237 | cgi_redirectto(state,REDIRECTTO); |
238 | return 0; |
239 | }
240 | |
241 | SSPEC_RESOURCETABLE_START
242 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/", index_html), |
243 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/index.shtml", index_html), |
244 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/showsrc.shtml", showsrc_shtml), |
245 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/rabbit1.gif", rabbit1_gif), |
246 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/ledon.gif", ledon_gif), |
247 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/ledoff.gif", ledoff_gif), |
248 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/button.gif", button_gif), |
249 | |
250 | SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("browseled.c", browseled_c), |
251 | |
252 | SSPEC_RESOURCE_ROOTVAR("led1", led1, PTR16, "%s"), |
253 | SSPEC_RESOURCE_ROOTVAR("led2", led2, PTR16, "%s"), |
254 | SSPEC_RESOURCE_ROOTVAR("led3", led3, PTR16, "%s"), |
255 | SSPEC_RESOURCE_ROOTVAR("led4", led4, PTR16, "%s"), |
256 | |
257 | SSPEC_RESOURCE_FUNCTION("/led1tog.cgi", led1toggle), |
258 | SSPEC_RESOURCE_FUNCTION("/led2tog.cgi", led2toggle), |
259 | SSPEC_RESOURCE_FUNCTION("/led3tog.cgi", led3toggle), |
260 | SSPEC_RESOURCE_FUNCTION("/led4tog.cgi", led4toggle) |
261 | SSPEC_RESOURCETABLE_END
262 | |
263 | /*
264 | * Update the LEDs on the Digital I/O board to match
265 | * the images chosen in the browser.
266 | *
267 | */
268 | void update_outputs() |
269 | {
270 | if (strcmp(led1,"ledon.gif")) { |
271 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, OFF, DS1); |
272 | }
273 | else { |
274 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, ON, DS1); |
275 | }
276 | if (strcmp(led2,"ledon.gif")) { |
277 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, OFF, DS2); |
278 | }
279 | else { |
280 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, ON, DS2); |
281 | }
282 | if (strcmp(led3,"ledon.gif")) { |
283 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, OFF, DS3); |
284 | }
285 | else { |
286 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, ON, DS3); |
287 | }
288 | if (strcmp(led4,"ledon.gif")) { |
289 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, OFF, DS4); |
290 | }
291 | else { |
292 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, ON, DS4); |
293 | }
294 | }
295 | |
296 | main() |
297 | {
298 | // Set Port A pins for LEDs low
299 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, DS1); |
300 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, DS2); |
301 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, DS3); |
302 | BitWrPortI(PADR, &PADRShadow, 1, DS4); |
303 | |
304 | // Make Port A bit-wide output
305 | BitWrPortI(SPCR, &SPCRShadow, 1, 2); |
306 | BitWrPortI(SPCR, &SPCRShadow, 0, 3); |
307 | |
308 | strcpy(led1,"ledon.gif"); |
309 | strcpy(led2,"ledoff.gif"); |
310 | strcpy(led3,"ledon.gif"); |
311 | strcpy(led4,"ledoff.gif"); |
312 | |
313 | sock_init(); |
314 | http_init(); |
315 | tcp_reserveport(80); |
316 | |
317 | while (1) |
318 | {
319 | update_outputs(); |
320 | http_handler(); |
321 | |
322 | }
323 | }
Was war an dieser Frage jetzt nicht verständlich...?
Das Problem mit der lokalen IP > Verbindung fehlgeschlagen > 192.168.2.36 hat den Verbindungsaufbau verweigert. gibt es immer noch.
@knallhorn Wenn du schon zitierst dann bitte richtig. Gruss helmi
@ Daniel Kann es sein das du die Verbindung nicht schliesst wenn die WEB Seite komplett uebertragen worden ist ? Wenn die WEB Seite uebertragen worden ist must der WEB-Server die Verbindung schliessen.
Der Redirect nach nem Drücken einer Taste haut nid hin ... das scheint wohl bei dir ne lokale Netzwerkadresse zu sein, die nach außen hin nicht aufgelöst wird. die IP deines Servers: 91.21.125.254 redirect auf: 192.168.2.36 Vllt. auch nen clientseitiges Cachen erzwingen, der scheint nämlich alle Bilder neu zu laden.
